369
369
06.03.2011 в 01:16:14
подскажите пожалуйста, возможно ли повесить 15 кг плазму на гипсокартон. перегородку? Одна из комнат (потолки 2.5 м, кирпичный дом) будет полностью - до потолка - разделена на два помещения перегородкой из гипсокартона. В перегородке будет еще межкомнатная дверь на роликах. Розетка будет закрываться телевизором.
  1. Как технически усилить направляющие?
  2. Получиться ли повесить тв без зазора прямо к стене?
  3. Розетку и провода нужно подводить в каком-то специальном гофре?
koris
koris
Волгоград
06.03.2011 в 07:50:30
369 написал : Как технически усилить направляющие?
между направляющими в месте крепления ТВ закладные надо сделать.
всё в голове (с)
369
369
07.03.2011 в 01:44:52
Под закладными понимается обыкновенный брус 5 на 4 см., который крепится горизонтально на профиль стены саморезами? правильно понимаю? а как врезать розетку? она будет закрываться телевизором.
по поводу подводки проводов нужен гофр или не обязательно?
4eh
4eh
Прага
07.03.2011 в 02:10:39
какие брусы, у него же там ECLISSE внутри стенки ездиет ?!
369 написал : В перегородке будет еще межкомнатная дверь на роликах.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.03.2011 в 08:21:55
поставте не бурс а алюминиевый уголок в прфиль до потолка или примените анкер опрокдывающийся,заменив в нем шпильку болтом.
koris
koris
Волгоград
07.03.2011 в 16:07:41
369 написал : Под закладными понимается обыкновенный брус 5 на 4 см., который крепится горизонтально на профиль
примерно вот так, сама закладная - из доски (я обычно из 30ки делаю) или фанеры...
всё в голове (с)
