ВТБ! написал : b или C?
Не знаю. А какие надо?
23.06.2006 в 13:54:00
23.06.2006 в 14:07:38
Prok12
Для жилых помещений обычно рекомендуется B, допускается С. Освещение лампами накаливания без плавного пуска - отдельная история, но Вашего конкретного варианта она не касается.
23.06.2006 в 14:09:00
А у Legrand DX - какой тип? Или бывают оба? ЗЫ. Кстати, на схеме неверно нарисовал подключние двух диф.автоматов 16х10мА...
23.06.2006 в 14:47:02
Prok12
В самой бюджетной серии только С, в остальных B уже представлены. Дороже они...
23.06.2006 в 21:35:48
ВТБ! написал : Prok12
Cудя по этому сайту (др.инфы у меня нет) , есть в серии DX есть и В, и С. Я так понял, что надо стремиться чтобы все автоматы были В. Если нет - то С допустимо. А вот как насчет УЗО: там есть после цифры 2 или 4 загадочные буковки Р или С. Из них что лучше? Не говоря уже о буковках А и АС в конце...
23.06.2006 в 21:59:54
Prok12 написал : надо стремиться чтобы все автоматы были В
Вводной лучше C40 - для лучшей селективности.
P - число полюсов (это для УЗО), C - характеристика (это диф.автомат).
Было недавно активное обсуждение этих буковок. Если совсем кратко: не жалко денег - берите двухполюсные типа А, на плиту АС сойдёт. Но в указанном прайсе таких не видать на 30мА.
