Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
06.03.2011 в 15:39:57
Есть ли отечественный аналог такого метчика, или как можно нарезать такую резьбу (внутренняя сквозная, длина 20 мм). Наружный диаметр такого метчика = 0,375 дюйма=9,525 мм; Шаг = 0,03125 дюйма = 0,794 мм.
06.03.2011 в 15:45:47
Sorokonozhka написал : или как можно нарезать такую резьбу (внутренняя сквозная, длина 20 мм).
Если размеры и форма детали позволяют, на токарном станке, резцом...
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
06.03.2011 в 17:56:35
Alex___dr написал : Если размеры и форма детали позволяют, на токарном станке, резцом...
резец делать из сверла что ли? И как подобрать подачу?
06.03.2011 в 18:52:31
Sorokonozhka написал : резец делать из сверла что ли?
Это уже от возможностей зависит.
Sorokonozhka написал : И как подобрать подачу?
Подачу подбирать не надо, не для того она... Устанавливается шаг резьбы. Для этого станок (и токарь... :)) должен "уметь" резать дюймовую резьбу.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.03.2011 в 19:05:08
Alex___dr написал : на токарном станке, резцом...
резцом, в отверстии Ø около 9мм? долго нынче придётся искать такого токаря...
06.03.2011 в 19:52:11
Шихаэль Мума написал : резцом, в отверстии Ø около 9мм?
И меньше режут...
Шихаэль Мума написал : долго нынче придётся искать такого токаря...
Скоро совсем не останется... :(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.03.2011 в 20:32:11
Мне точили несколько переходников снаружи 1\2"-20, внутри 3\8"-24 на обычном 16К20, все ОК.
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
06.03.2011 в 21:01:21
а что насчет аналога этого метчика? Где купить можно? (но по-моему цены нереальные будут)
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
06.03.2011 в 21:03:06
Vadim63 , есть возможность узнать чем и как Вам токарь точил?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.03.2011 в 21:14:46
Я же написал, обычный советский токарно-винторезный станок 16К20 (таких по стране кругом, на предприятиях, в мастерских и даже в школах). Выбирается подача необходимая вам, то есть 32 нитки на дюйм, резец затачиваете под угол 55 градусов. Все мастерство в заточке мелкого резца, делали из быстрореза. Позвольте полюбопытствовать, для чего нарезаете и в чем?
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
06.03.2011 в 22:05:42
Корпус TIG горелки. Материал бронза (или латунь)
