06.03.2011 в 22:16:07
Sorokonozhka написал : а что насчет аналога этого метчика?
Что Вы подразумеваете под аналогом? Метрических метчиков с такими размерами не существует...
Vadim63 написал : резец затачиваете под угол 55 градусов
Если изделие современное, возможен угол профиля 60 градусов http://www.goodtool.ru/tools/metch/met_m_uncf.htm Но на сайте метчиков с требуемым шагом не нашёл...
руслан1111
руслан1111
Ступино
06.03.2011 в 22:37:22
Vadim63 написал : обычный советский токарно-винторезный станок 16К20
Vadim63 написал : резец затачиваете под угол 55 градусов.
и нарезаешь внутреннюю резьбу сравнимую с м6.долго и нудно,но при безвыходе-возможно.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.03.2011 в 22:49:24
Alex___dr написал : И меньше режут...
Интересно, сколько слупят с клиента за такую дырочку...;)
06.03.2011 в 22:53:41
Шихаэль Мума написал : Интересно, сколько слупят с клиента за такую дырочку...
Откуда ж я могу знать о ценах на такие работы в Ярославле...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2011 в 01:17:51
Sorokonozhka написал : Корпус TIG горелки. Материал бронза (или латунь)
Слушайте, а для газа просто дюймовые метчики не подойдут? типа 1/8, 1/4 дюйма? Трубная, не крепежная дюймовая резьба резьба. Мне просто нужно было к горелке штуцер сделать, так мастер токарного участка весь завод обегал и с трудом нашел метчик 1/4 дюйма.
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.03.2011 в 07:46:05
дорого.как и за всякий кропотливый труд.но если надо-заплатит.
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
07.03.2011 в 12:48:42
Дело в том, что я использую комплектующие Binzel. А там именно такая резьба...((((
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
09.03.2011 в 19:30:29
И так вопрос: "Есть ли человек в Ярославле, который готов помочь нарезать эти неподдающиеся 20 мм резьбы?" Может кто-то метчик такой имеет.....и для него это будет пятиминутным делом...:(
09.03.2011 в 20:16:56
2Sorokonozhka Спросите здесь - http://www.chipmaker.ru/
Sorokonozhka
Sorokonozhka
Ярославль
11.03.2011 в 18:05:09
Вобщем дело сделано. Нарезал вместо нужной мне резьбы ближайшую похожую - трубная 1/8" (около 28 ниток на дюйм). И вогнал туда нужные детали (колпачок и цангодержатель), правда с небольшим усилием, но от руки. Теперь доволен как слон)))) загрузить фото,загрузить картинку
