nadegniy
nadegniy
15.03.2011 в 13:17:19
lenin1972 написал : Почему остановился на минвате? Вот почему: Необходимо к конструкциям, содержащим ППС любого типа, предъявить жесткие требования по ремонтопригодности, установив, что применение ППС в недоступных для его замены местах зданий недопустимо.
При повышении температуры выше допустимого предела 85-90°С ППС, по данным ЦГСЭН Пер мской области, начинает выделять ряд токсичных веществ, которые в случае пожара могут оказаться опасными для жизни людей.
Продолжительность процессов деструкции ППС занимает от года до двух десятков лет. Поэтому определить количество продуктов деструкции при современном уровне знаний процессов не представляется возможным.
Огневые испытания показали, что самозатухающий ППС ведет себя в штукатурной системе утепления точно так же, как и обычный ППС.
Необходимо полностью отказаться от применения ППС плотностью ниже 40 кг/м3.
Необходимо запретить теплоизоляцию ограждающих конструкций с внутренней стороны, что ч асто делают дольщики с последующим покрытием гипсокартоном, плитами ППС.
Заказчик, потребитель должны знать об эксплуатационных свойствах самого распространенного теплоизоляционного материала -пенополистирольного пенопласта. Это дает возможность любому человеку задуматься о дальнейшем применении пенополистирола в строительной конструкции и принять оптимальное для себя решение.
Источник: http://www.v-kirpich.ru/articles/?content=item&item=331
Если честно, то всё что написано на сайте по указанной Вами ссылке полный бред. Люди неудосужились даже поинтересоваться тем, о чём они пишут. Температура 110 С для ПСБ-С М-25Ф, на фасаде токсичные вещества будут не только от пенополистирола Долговечность к сожалению очень большая, очень сложно захоранивать отходы, опять они дали неверную информацию Огневые натурные испытания показали, что пенополистирольная система пожаробезопасно, поэтому у "мокрых фасадов" К0, жилые дома в крупных городах до 75 метров Для утепления фасадов используется ПСБ-С М-25Ф, М-35Ф, плотность от 16,8 кг/ м3 и выше, но с плотностью 40 кг/ м3 уже не используют, это перебор. Внутри пенополистирол лучше не использовать, только в крайних случаях и с соответствующей защитой
Заказчики должны знать все плюсы и экологическую чистоту всех материалов: пенополистирола, минераловатной плиты, цемента и т.д. так с этим никто и не спорит, только вот здесь экология будет против минплиты.
lenin1972
lenin1972
15.03.2011 в 13:26:24
Да я понимаю, что статья может быть и заказная, но если там 10% правды- чаша весов качнулась за минвату.... Могу только одно сказать: завтра доставят Роквул Кавити Баттс, потом кирпич, обложу дом- сообщу, как и чего вышло.
nadegniy
nadegniy
15.03.2011 в 13:28:31
Удачи Вам!
lenin1972
lenin1972
15.03.2011 в 13:43:23
Спасибо! У меня ещё куча вопросов, пока матчасть изучаю....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.03.2011 в 14:20:02
lenin1972 написал : Спасибо! У меня ещё куча вопросов, пока матчасть изучаю..
Не забудьте утеплить полы и цоколь - через них расход тепла ого-го какой. Там лучше использовать ЭППС.
lenin1972
lenin1972
17.03.2011 в 13:25:42
Полы первого этажа изначально утеплил 10 ЭППС+гидроизоляция+бетон, а вот цоколь пока не утеплял, у меня нет подвала, буду думать.... Вчера завёз облицовочный кирпич, минвату, с понедельника рабочие будут потихоньку делать отделку...
Gennady
Gennady
17.03.2011 в 21:21:00
nadegniy написал : всё что написано на сайте по указанной Вами ссылке полный бред. Люди неудосужились даже поинтересоваться тем, о чём они пишут.
Как о чём? О том, за что им забашляли. Главное навыдумывать сказок, закошмарить. Нормативы же никто не знает. И писаки не пишут их специально, иначе бы не было статьи и они бы не заработали свои 33 сребреника.
Gennady
Gennady
17.03.2011 в 21:25:29
lenin1972 написал : Люди, которые это делают, должны быть профи, малейшее отклонение от нормы-пипец фасаду.
Не всё так страшно, но технология должна быть соблюдена, конечно.
lenin1972 написал : Практика показала, что таких спецов практически нет
Есть, но не на Ярославке в Мытищах... ни днём, ни даже тем более поздно вечером...:D Наверное плохо искали.
lenin1972 написал : Мама осталась жива только потому, что дерево горело практически не выделяя ничего
Ну конечно и пахло клубникой и парным молоком!
lenin1972 написал : Был бы пенопласт- задохнулась бы однозначно
А причём тут пенопласт, поясните... чем вы отличаетесь от писак этой идиотской статьи? С таких заявлений подозреваю вас в соавторстве... если про маму написали правду - рад, что повезло!
