Нужно между столбами прокинуть примерно 15 метров СИП-а (СИП-4 4х16), возникли вопросы по креплению и крепежу этого провода. Я скачал каталог IEK с приблудами для СИП, и всю маркировку буду оттуда приводить. На одном столбе (ВЛ) планирую сделать крепление СИП-а через кронштейн анкерный (IEK KAM-4000) - ушко, в которое будет просунут зажим анкерный (ЗАБ 4×16+35). Кронштейн надо стальной полосой примотать к столбу (пришурупить не получится), возник вопрос: каким инструментом это можно сделать, кроме того, что рекомендует IEK, ибо ИНСЛ-1 слишком дорогой для одноразового применения, а в прокате его с ходу не нашел. Теперь про второй столб вопрос: надо как-то СИП спустить вдоль этого столба с высоты 2.8м на высоту примерно 1м и завести снизу в щит, который прикреплен к этому же столбу. В этом столбе на самом верху отверстие (ушко) уже есть, и к нему можно прицепить анкерный зажим, но после зажима СИП ведь будет уже расчехлен на четыре жилы - и это наверно не хорошо - тащить четыре жилы дальше вниз, крепя их пластиковыми хомутами к столбу, или нормально? И последний вопрос: то, что я для крепежа выбрал установочные изделия IEK - это совсем плохо или в отличии от автоматики - тут у них не все так печально?
