BigHarry написал :
Кронштейн надо стальной полосой примотать к столбу (пришурупить не получится), возник вопрос: каким инструментом это можно сделать, кроме того, что рекомендует IEK, ибо ИНСЛ-1 слишком дорогой для одноразового применения, а в прокате его с ходу не нашел.
Не получается найти инструмент для ленты? Не "парьтесь",- согните скобу (220 мм шириной и 250 мм длинной) из резьбовой шпильки М8-10 и просверлите три отверстия в 250мм отрезке стального уголка. Гаечный ключ, надеюсь, в хозяйстве найдется. Можно обойтись без кронштейна, закрепив зажим такелажной скобой.
BigHarry написал :
но после зажима СИП ведь будет уже расчехлен на четыре жилы - и это наверно не хорошо - тащить четыре жилы дальше вниз
Не раскручивайте СИП полностью, только в месте установки зажима.
BigHarry написал :
Теперь про второй столб вопрос: надо как-то СИП спустить вдоль этого столба с высоты 2.8м на высоту примерно 1м и завести снизу в щит,
Нужна механическая защита провода. Простейший вариант- металлрукав, но его потребуется заземлить. Закрепить его можно сантехническими держателями для пластиковых труб с замком.
Можно решить задачу с использованием повсеместно распространенных материалов. Хотя- недопонимаю причины такого глобального "дефицита" в северной столице...
