vspupkin написал :
- И общая длина ленты в закарнизной подсветки почти 12 метров. Можно одним куском на один транс (если такие бывают конечно) или разделить на несколько трансов, например на 2.
Если Вы собираетесь установить 12 метров ленты по 60 диодов на метр, то потребление на метр этой ленты предполагаю что 4,8 Ват т.е суммарное потребление на вашей длине будет 58 Ват. + нужно учитывать коэффициент запаса + 10-15% ИТОГО получается 70-75 Ват будет достаточно Вы можете использовать либо один блок питания на 75 Ват либо 2х40 Ват (все зависит от того куда вы будете прятать блоки питания те насколько компактные они должны быть)
Подключение от блока питания должно быть параллельно и максимальный отрезок ленты при подключении не более 5 метров
те в Вашем случае 2+5+5 метра.
