07.03.2011 в 23:57:23
Для 7351 Разбирать не буду. Идея неудачная однозначно. Для cimon. Так собрать я уже догадался, это вариант стандартного подключения контденсатора последовательно обмотке возбуждения, схема (а). У меня есть подозрение, что это другой тип двигателя с шунтированием кондером пусковой обмотки, схема (б).
08.03.2011 в 00:09:47
promremont написал : схема (б)
А 1,5 Ома откуда берутся, есть подозрения?
08.03.2011 в 00:15:43
promremont написал : Идея неудачная однозначно.
Смотря для кого. Иногда десятками привозят в ремонт новые электродвигатели, сгоревшие практически сразу после пуска. У однофазных асинхронных двигателей априори очень слабый пусковой момент из-за эллиптического магнитного поля, в отличие от кругового в трезфазных. Если при этом еще и люфт в подшипниках и перетянут один из болтов крышки - торможение и повышенный пусковой ток гарантированы.
08.03.2011 в 07:27:56
1,5 Ома - сопротивление двух красных проводников соединенных вместе в двигателе+погрешность тестера. Очень меня смущает одинаковое сопротивление обмоток. может все-таки соединять их нужно последовательно, а не в паралель?
08.03.2011 в 10:26:49
Как сказал один хороший человек Саня Нестеренко, когда электрик не знал. как подключить мотор. "Три проволочки. восемь комбинаций"
Светлая память тебе, Саня.
Анекдот про Маугли.
Лежат на земле в джунглях Маугли и Ка. Маугли спрашивает: М: -Ка, а Ка, а Багира смогла бы достать во-о-он тот кокос? К: -Конечно, Маугли М: -Ка, а Ка, а как бы она смогла его достать? К: -Она же кошка, Маугли. Она забралась бы на дерево и сорвала кокос. М: -Ка, а Ка, а Балу смог бы достать этот кокос? К: -Конечно, Маугли М: -Ка, а Ка, а как бы он смог его достать? К: -Он же медведь, Маугли. Он влез бы на дерево и сорвал кокос М: -Ка, а Ка, а ты бы смог достать этот кокос? К: -Конечно, Маугли М: -Ка, а Ка, а как бы ты его достал? К: -Я же змея, Маугли. Я бы обвился вокруг дерева, дополз бы до кокоса и сорвал его М: -Ка, а Ка, а я бы смог достать этот кокос? К: -Конечно, Маугли. Ты кого угодно достанешь...
08.03.2011 в 11:01:09
Ладно, ребята, намек понял! Извините, если кого сильно зацепил! Всем откликнувшимся респект и моя уважуха!!! Умолкаю.
08.03.2011 в 15:04:59
Все!!! Испытания прошли успешно. По предлагаемой схеме с паралельным соединением обмоток и кондером 2,5мкФ запустился и работает! Спасибо профи в лице cimon, а так же остальным откликнувшимся на непонятку. Теперь щелкать буду такие девайсы и другим помогать!!! Удачи всем! Тема исчерпана.
