Интересно придумано, двигатель вместо редуктора.
07.03.2011 в 12:34:53
07.03.2011 в 12:49:00
promremont написал : Почему обмотки прозваниваются между собой (!) и правильно ли подключено?!
Нет. 220 нужно подавать на красный и синий между которыми 90 ом, кондер одним концом подключаете к синему 180 ом, второй конец через кнопку, которая отпадает после отпускания, к синему 90 ом, красные нужно соеденить между собой.
07.03.2011 в 13:07:27
cimon написал : Нет. 220 нужно подавать на красный и синий между которыми 90 ом, кондер одним концом подключаете к синему 180 ом, второй конец через кнопку, которая отпадает после отпускания, к синему 90 ом, красные нужно соеденить между собой.
Сильно извиняюсь, ошибся. Нужно красные соеденить вместе, между синими включить конденсатор и сеть подавать на любой из синих (будет зависить вращение), а на красные то же подавать сеть. Смотрите схему выше. У вас обе обмотки рабочие по 90ом.
07.03.2011 в 13:10:14
morgmail написал : Интересно придумано, двигатель вместо редуктора.
Зато теперь универсальное питание, хоть 220В, хоть 380В.
07.03.2011 в 13:15:31
cimon написал : 220 нужно подавать на красный и синий между которыми 90 ом
Маловато будет 90 ом для рабочей обмотки двигателя 150 вт. Больше похоже на правду- 180 ом.
07.03.2011 в 13:16:57
Да не получится отключать кондер! Режим работы вибратора 1-2 мин. максимум. Между циклами 5-10 мин. С обмотками не понятно: они что, соединены между собой? Или может витконули (что очень сомнительно)? По такому подключению как я указал двигатель работает в течении 2 мин. вообще без нагрева и замечаний. Можна было бы оставить кондер 10 мкФ и работать не парится, но такой уж я человек - разобраться хочу, блин, и все. Такое подключение как Вы указали мне непонятно (разве что схему увидеть с обозначением цветов обмоток). Сопротивление между красными выводами очень уж мало, у меня подозрение, что они внутри двигателя соединены. Первый раз в такой непонятке, сколько двигателей встречал или 2 обмотки (4 вывода) с разными сопротивлениями или 2 обмотки (3 вывода) с общей точкой собраной внутри двигателя. Но этот вообще из колеи выбил! Хелп! Плиз! Спецы помогите!
07.03.2011 в 14:14:44
ляпкин написал : Маловато будет 90 ом для рабочей обмотки двигателя 150 вт. Больше похоже на правду- 180 ом.
Зачем говорите о том, чего не знаете. Обмотки двигателя обладают индуктивным сопротивлением.
07.03.2011 в 14:24:48
cimon написал : Обмотки двигателя обладают индуктивным сопротивлением.
А я то по простоте своей всегда думал, что там активное:)
07.03.2011 в 14:27:52
promremont написал : Да не получится отключать кондер!
А его и не нужно отключать.
promremont написал : С обмотками не понятно: они что, соединены между собой?
promremont написал : Сопротивление между красными выводами очень уж мало, у меня подозрение, что они внутри двигателя соединены.
Конечно. Либо замкнули, что маловероятно.
promremont написал : По такому подключению как я указал двигатель работает в течении 2 мин. вообще без нагрева и замечаний.
А в течении часа не пробовали?
promremont написал : но такой уж я человек - разобраться хочу
promremont написал : Такое подключение как Вы указали мне непонятно (разве что схему увидеть с обозначением цветов обмоток).
Вот вам схема, попытайтесь разобраться.
promremont написал : Первый раз в такой непонятке, сколько двигателей встречал или 2 обмотки (4 вывода) с разными сопротивлениями или 2 обмотки (3 вывода) с общей точкой собраной внутри двигателя. Но этот вообще из колеи выбил! Хелп! Плиз! Спецы помогите!
Какие ваши годы, еще научитесь.
07.03.2011 в 15:19:48
Для cimon Немного не понял. Исходя из того, что сопротиивление рабочих обмоток 90 Ом и собрав Вашу схему сопротивление между синими выводами должно быть 90+90=180 Ом? А такого не наблюдается. И по диаграме видно, что сопротивления обмоток не одинаковы (выводы К-С и К-С как ни крути разные значения. Бли ну что за неразбериха в таком аховом деле. Замеры перепроверял 3 раза все один к одному.
07.03.2011 в 18:03:35
promremont написал : Бли ну что за неразбериха в таком аховом деле. Замеры перепроверял 3 раза все один к одному.
Это я опять запутался в буквах. У вас общий конец двух обмоток подключен к синему, второй синий является концом одной из обмоток, красный концом второй обмотки. Проверте омметром. Схему поправил.
