dido написал : Просканировал, удалил, перезагрузил - все пошло по-новой.
если имеются сомнения по поводу вирусов, то перед сканированием отключите восстановление системы после проверки, заново включите
07.01.2012 в 10:33:23
Der Kaffee mit den Sahnen
07.01.2012 в 10:39:46
Tomkol написал : Есть к нему еще какой-то интерактивный обучающий диск и учебник Бочкова. Выкладывать?
Кидайте - пригодится и СПАСИБО.
07.01.2012 в 14:21:08
tremal написал : Кидайте - пригодится и СПАСИБО.
Пожалуйста! Вот учебник , а диск сейчас порежу на куски, а то за раз 700 метров может и слететь закачка, так что лучше частями качать.
Сытый конному не пеший!
07.01.2012 в 17:43:27
Tomkol, Спасибо.Что качать без разницы.Резаный или iso формат.
07.01.2012 в 18:25:38
Вот обещанный диск про Компас добавил пропущенный кусок
07.01.2012 в 23:19:30
dido написал : Просканировал, удалил, перезагрузил - все пошло по-новой. Комп вроде работает нормально, но только выйду в инет - те вирусы (трояны) забивают исходящим трафиком
Писал про антивирус- разводилово,но почему-то не вставилось...Единственно эффективным признаю режим "Монитор",но тогда выход в инет сплошной"геморрой".(если у Вас не стоит что-то наподобие "Скифа").А в режиме "Оффлайн"-это простой чистильщик,выше приведенное Вами пример тому..Все эти разработчики этого блефа про антивирус открыто признают: сначала вирус попадает к Вам,а только потом мы с ним боремся-поэтому пожайлуста к нам на сайт ,пополните своим посещением наши капиталы и скачайте обновленную версию...одним словом -разводилово!
08.01.2012 в 10:29:17
Tomkol написал : Вот обещанный диск про Компас
Спасибо. Только выкладывать кусками на депозит, да еще без одной части архива, как то не очень правильно.
08.01.2012 в 10:49:48
степновец написал : капиталы и скачайте обновленную версию...одним словом -разводилово!
Раньше ходили по улицам стекольщики,а перед ними пацаны с рогатками,нанятые этими стекольщиками.Системы защиты солидных учреждений взламываются.Постоянно работающего антивируса нет у меня,пока живой.
08.01.2012 в 11:17:11
Tomkol, Спасибо
08.01.2012 в 12:14:31
Немножко о чертилках с которыми работал. Давным давно автокад 14. На более новые версии не переходил потому что он единственный полностью русский. Обыкновенная плоская чертилка. Но все это не то. Надо 3D. Компас. Начинал с версии 8. Сейчас стоит 13. Хорошая и вполне достаточная программа. Для технарей смоделировать можно практически все. Ставить надо полную версию в ней вся номенклатура подшипников, крепежа, материалов, проката, труб и проч. и все в 3Д. И все можно вставлять в свои сборки и использовать как справочник. Так же есть библиотека построения разверток типа ConeLayout выложенной Tomkol,но все конечно намного взрослей. Хелп не важный. Нужны книжки. Но осваивается быстро. Solidworks. Работал с версией 2009 и 2011. Компас является сильно урезанной версией солида. Возможности богаче. Рекомендую осваивать именно его. В ней делал на заказ фото реалистичную модель лодки дори по чертежам из книжки 15 проектов судов любительской постройки. Хелп замечательный, все разжевано до мелочей. Один недостаток что на иностранном (русском) языке. На мове не встречал. Сам работаю в основном в компасе только потому, что все мои самоделки сделаны в нем, а конвертировать в солид дело хлопотное. Обе программы могут в сборках имитировать реальное движение механизмов. К примеру можно крутить вал двигателя и видеть всё что там шевелится. Rhinoceros 4 SR7. Уникальная программа. Позволяет делать все тоже что и предыдущие, а так же строить 3Д по плоским чертежам. Главное достоинство возможность построения разверток всего что только можно развернуть. В ней делал развертки днища, скул, бортов и палубы швертбота собираемого по безнаборной (сшивной) технологии. Все состыковалось как не может быть. Ни в солиде ни в компасе такого не сделаеш. Очень может быть полезна для мастеров по плугам делать выкройки. Хелп тоже отличный, местами анимированый. К тому же на родном европейском (английском) языке. Программы типа Google SketchUp Pro и 3ДМакс хорошие 3Дешки для мультиков. Для техники пригодны мало. К тому же компас освоить много легче. Немного о подходе к конструированию. Ориентироваться надо именно на 3Д моделирование и начинать с него. Вылепить деталь как из пластилина. Рассмотреть со всех сторон и продумать технологию изготовления. Сделать сборку, дополнить её стандартными изделиями, увидеть взаимодействие в ней частей и только после этого, при необходимости, из моделей и сборок делать чертежи. Чертежи во всех этих программах получаются автоматически. Надо только проставить размеры. А солид и размеры ставит автоматически. Для себя чертежи давно не делаю. Распечатываю шаблоны, наклеиваю на материал и через них сверлю и режу. Время, а главное зрение экономятся. Несколько примеров. Компас, солид, рино.
08.01.2012 в 16:39:43
AlNik54 написал : Спасибо. Только выкладывать кусками на депозит, да еще без одной части архива, как то не очень правильно.
Виноват, не доглядемши :o. Добавил пропущенную исключительно по моей невнимательности 5-ю часть архива (). Поверьте, не специально.
