ezval
ezval
07.03.2011 в 11:28:24
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможен ли снос стены из ацэида между кухней и санузлом, и возведение новой из пеноблоков без демонтажа всей сантехкабины? Не обвалится ли, в санузле потолок?
Подсобник
Подсобник
07.03.2011 в 12:18:17
В принципе очень аккуратно можно. Но для этого нужно сначала оставшиеся стены и потолок жестко закрепить какими-либо кронштейнами.
32gena
32gena
Калининград
07.03.2011 в 13:04:17
Можно, если аккуратно, стены будут стоять, но потолок провиснет, перед сносом заанкеруйте его хорошенько.
ezval
ezval
07.03.2011 в 13:17:04
32gena написал : Можно, если аккуратно, стены будут стоять, но потолок провиснет, перед сносом заанкеруйте его хорошенько.
А крепить потолок к стенке разделяющей санузел и ванную комнату?
mihamaster
mihamaster
07.03.2011 в 13:44:33
ezval написал : А крепить потолок к стенке разделяющей санузел и ванную комнату?
Скорее всего потолок крепить к потолку-бетонному.Вообще в таких случаях надо изобретать на месте.
ezval
ezval
07.03.2011 в 13:52:56
mihamaster написал : Скорее всего потолок крепить к потолку-бетонному.Вообще в таких случаях надо изобретать на месте.
Между потолком бетонным и ацэидным сантиметров 20
07.03.2011 в 14:22:53
Шпилькой к потолку. На шпильку - шайбу. Лучше за металл каркас держать.
32gena
32gena
Калининград
07.03.2011 в 15:32:47
Конечно всё по месту решается, но всё возможно, если до плит перекрытия не достанете (там действительно бывает довольно много), тогда установите подпорки под потолок с/у, аккуратно уберите стену, потом у вас будет доступ до основного потолка сбоку и крепите их между собой чем угодно. Когда будете стену новую строить, через каждые 2 ряда анкеруйте её по краям. Если бы я знал цель замены стены, возможно смог бы больше сказать.
ezval
ezval
07.03.2011 в 17:54:37
32gena написал : Конечно всё по месту решается, но всё возможно, если до плит перекрытия не достанете (там действительно бывает довольно много), тогда установите подпорки под потолок с/у, аккуратно уберите стену, потом у вас будет доступ до основного потолка сбоку и крепите их между собой чем угодно. Когда будете стену новую строить, через каждые 2 ряда анкеруйте её по краям. Если бы я знал цель замены стены, возможно смог бы больше сказать.
Цель замены, ремонт на кухне и навешивание на эту стену шкафов. Новую стену к ж/б стене крепить?
07.03.2011 в 17:56:03
ezval написал : Новую стену к ж/б стене крепить?
обязательно!!!
Слепой Пью
Слепой Пью
07.03.2011 в 18:20:10
ezval написал : Цель замены, ремонт на кухне и навешивание на эту стену шкафов.
У меня на токой стене висят шкафы и ничего им не делается. Отштукатурена (выровнена) с 2х сторон, в тулете плитка, на кухне фартук и шкафы висят.
