Razumhak
Razumhak
Ульяновск
07.03.2011 в 17:23:52
Захотел самостоятельно окрасить потолок. Потолок был выровнян шпатлёвкой "волма". Купил краску водоэмульсионку Alpina и окрасил потолок валиком в 2 слоя. Результат удручил: краска легла неравномерно - в каких то местах гладкая поверхность, в каких то - губчатая. Крашу первый раз. Голову ломаю - из-за чего это так получилось? Может из-за того что паузу между слоями выдержал маленькую - 2ч. Но пробовал перед нанесением второго слоя - краска застыла. Заметил - что губчатая поверхность имеется в углублениях. Правда они не значительные до 2 мм. В выпуклых же местах поверхность гладкая. Некоторые советуют использовать каркасный валик. Другие говорят, что равномерно на потолок можно нанести краску только пуливилизатором.
Подскажите пожалуйста - в чём моя ошибка и как все исправить?
При покраске использовал валик с синтетического волокна средней ворсистости.
stroybat
stroybat
Вильнюс
07.03.2011 в 20:24:40
Тут же на форуме есть типовые вопросы по покраске,есть и malyar 2000-много полезного. Вариант такой-попробовать шлифануть,убрать пыль,ХОРОШИЙ глубинный грунт, ХОРОШАЯ шпаклевка-чем ровнее потолок,тем лучше,шлифовка,грунтовка,покраска ХОРОШЕЙ краской.
Svd
Svd
07.03.2011 в 20:45:09
Тоже думаю , что все дело в плохо выведеном потолке и отсутствии грунтовки...
Razumhak
Razumhak
Ульяновск
07.03.2011 в 21:01:25
Грунтовку наносил. Чесно - не разу не видел, чтобы потолок был ровный как "стол". Всё время есть небольшие (плавные) неровности невидимые на глаз и определяемые только после того как приложешь правил. Предлагаете переделывать потолок полностью?
stroybat
stroybat
Вильнюс
07.03.2011 в 21:47:27
Даже хорошо сделанный потолок при внимательном рассмотрении (стоя на стремянке,вечером,при несильном боковом освещении) выглядит не очень.Или нужна особо тщательная работа-это время,материалы т.е.деньги (и не гарантированный вариант по качеству,прочности,долговечности)-логичнее натяжной.
iale
iale
08.03.2011 в 13:40:52
Razumhak написал : Подскажите пожалуйста - в чём моя ошибка и как все исправить?
ваши проблемы несчетное кол-во раз рассмотрены в разделе, воспользуйтесь поиском с ключевым словом "потолок"
Труженик
Труженик
08.03.2011 в 13:50:00
Загрунтовать,нанести 2 финишных слоя Шитроком ,опять грунт и красьте краской Бекерс N 3, Швеция. Она настолько хороша,что иной раз за 1 тока слой результат отличный. Делюкс,который часто хвалят на форуме в основном маде ин Балашиха
Razumhak
Razumhak
Ульяновск
09.03.2011 в 16:43:21
iale написал : ваши проблемы несчетное кол-во раз рассмотрены в разделе, воспользуйтесь поиском с ключевым словом "потолок" [/B]
Я например долго искал, но однозначного ответа в других форумах не нашел.
Кто красил краскопультом, каркасным валиком - поделитесь впечатлениями.
Razumhak
Razumhak
Ульяновск
09.03.2011 в 16:45:36
stroybat написал : Даже хорошо сделанный потолок при внимательном рассмотрении (стоя на стремянке,вечером,при несильном боковом освещении) выглядит не очень.Или нужна особо тщательная работа-это время,материалы т.е.деньги (и не гарантированный вариант по качеству,прочности,долговечности)-логичнее натяжной
У него тоже есть свои минусы: цена, экологичность, не к каждому интерьеру подходит...
Razumhak
Razumhak
Ульяновск
09.03.2011 в 16:47:58
Труженик написал : Загрунтовать,нанести 2 финишных слоя Шитроком ,опять грунт и красьте краской Бекерс N 3, Швеция. Она настолько хороша,что иной раз за 1 тока слой результат отличный. Делюкс,который часто хвалят на форуме в основном маде ин Балашиха
Не хотелось бы опять шпатлевать. Неровности не значительные. Я видел неровности более выраженного хорактера. Однако краска там легла изумительно. Может дело в технике или в валике?
stroybat
stroybat
Вильнюс
09.03.2011 в 20:13:23
Graco Magnum X5 paint sprayer
