R_C
R_C
Тюмень
07.03.2011 в 22:13:38
Я вот думаю. Площадь квартиры 90 кв.м. Если по всей площади квартиры раскрутить заказчика на стяжку (объяснив, естественно, и показав лазерным урвонем, почему это необходимо сделать) толщиной в среднем 2,5 см, то во сколько это ему выльется дополнительно? И так сошлись на отделке "под ключ", включая электрику и сантехнику, под самый потолок располагаемых им средств.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.03.2011 в 22:19:25
2,5 см стяжка не выдержит. Гофра же ещё...сколько над ней останется стяжки? Пол сантиметра? Надо 5 см стяжки по моему. Хотя эт не моё, про стяжку не советчик.
R_C
R_C
Тюмень
07.03.2011 в 22:30:04
Ну гофру запланировал использовать ф16, при 2,5 см стяжки остётся 9мм, считай 1см. Я тоже не силён в этом вопросе.
Завтра на объекте пересмотрю вариант по прокладке трасс, свиду к минимуму трасс по полу. Но если протянуть хотя бы слаботочку по полу, думаю, это не критично будет. Там по одной точке ТВ-кабеля в три комнаты завести надо то всего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2011 в 23:33:24
R_C написал : Дом новый панельный, стяжки на полу, как я понял, нету. Пол представляет из себя бетонные плиты перекрытия с нашей (своей верхней) стороны с гладкой поверхностью.
Что в проекте, какая конструкция пола заложена по условиям шумоизоляции? Это минимум- 5 см ЦПС стяжки.
R_C написал : Если прорезать в этом полу штробы глубиной в 1,5-2 см максимум, шириной 1,5-5 см, это критично скажется на
вашей дальнейшей судьбе не лучшим образом...
R_C написал : Потом на полу будет самовыравшивающийся наливной пол и на него ламинат.
И получится- барабан!
R_C
R_C
Тюмень
07.03.2011 в 23:44:05
ПPOPAБ написал : Что в проекте, какая конструкция пола заложена по условиям шумоизоляции? Это минимум- 5 см ЦПС стяжки.
То что там есть сейчас мало похоже на стяжку. В центре комнат есть места замазанные раствором, видимо это место крепления люстры у соседей снизу. Нифига там видимо не заложено по звукоизоляции.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.03.2011 в 00:01:07
R_C написал : То что там есть сейчас мало похоже на стяжку.
Это понятно. Что по проекту должно быть? В зависимости от уровня комфортности здания- нормируется коэффициент звукопередачи конструкций. И применяется соответствующая, типовая конструкция пола. И не забывайте актировать (хотя бы фотографировать) производство скрытых работ. В общем: Вам с ПГС-никами, либо с архитектором проконсультироваться нужно.
R_C
R_C
Тюмень
08.03.2011 в 00:13:23
ПPOPAБ написал : Что по проекту должно быть?
Я тем более не знаю этого. Застройщик ДСК, крупная компания строительная в нашем городе. Если не крупнейшая.
ПPOPAБ написал : Вам с ПГС-никами, либо с архитектором проконсультироваться нужно.
Нно, подумывал об этом тоже. Благо офис продаж застройщика в этом же доме, завтра может удасться у них выяснить что-нибудь.
Гость_
Гость_
Нея
08.03.2011 в 10:04:53
R_C написал : Не смешно. Заказчик ждёт реализации его задумок. Любыми методами. А мы любыми методами не работаем. Серьёзно, как лучше поступить в данной ситуации? Отказываться от заказа не хочется. Если отбить перфоратором штукатурку в стыках плит стена-потолок и там проложить по возможности? Дом новый, может осесть, это понятно. Но вот на сколько он просядет. Не на 1-2 см же?
Нельзя ничего штробить. Никаких перекрытий. Можете тут ветку посмотреть. С автора Алексей23. http://offtop.ru/misi/v7_461465_42.php За все задумки надо платить. Молодцы что любыми методами не работаете. Или проводите с ним ликбез или шлите его лесом. Серия дома известна? Во вских КОПЭ, П44 и прочих и правда стяжки нету. Максимум 0,5 см раствора чтобы локальную "дыру" убрать.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.03.2011 в 10:46:13
R_C написал : Пол представляет из себя бетонные плиты перекрытия с нашей (своей верхней) стороны с гладкой поверхностью.
Если гладкие, то на пустотелку не похоже. В пустотелке еще можно дырок по каналу сделать и протяжкой протянуть, но только вдоль канала
Гость_
Гость_
Нея
08.03.2011 в 10:53:24
2gugulaki Согласен. Там скорее всего плита на комнату.
R_C
R_C
Тюмень
08.03.2011 в 15:14:32
S_CS написал : Серия дома известна? Во вских КОПЭ, П44 и прочих и правда стяжки нету. Максимум 0,5 см раствора чтобы локальную "дыру" убрать.
Лично мне серия дома не известна. Но:
S_CS написал : 2gugulaki Согласен. Там скорее всего плита на комнату.
Так и есть. Одна комната - одна плита, стыки плит замазаны раствором на границах комнат.
gugulaki написал : Если гладкие, то на пустотелку не похоже.
И что, если не пустотелка, штробу резать всё равно нельзя? Нужно лишь для тв и интернета в гофре ф16, получится примерно по штробе на комнату.
