umkas
umkas
08.03.2011 в 01:19:19
Добрый час!
Уважаемые, может кто подскажет, есть ли где в "правилах..." или еще где, установленные сроки эксплуатации ЛЭП (линия после КТП, вроде - 0,4 ), после которых необходимо менять (не ремонтировать) линию (столбы, провода)?
4eh
4eh
Прага
08.03.2011 в 01:25:12
umkas написал : после которых необходимо менять (не ремонтировать) линию (столбы, провода)?
в эксплуатации графики осмотров и ППР есть.. опоры конторлируются систиматически, по результатам меняются..Так же пролеты провода, подтягиваются , меняются, изоляторы тоже.Нет у нее срока годности.. У вас же на выключателе розетке или на том же телевизоре тоже срок годности не написан...
umkas
umkas
08.03.2011 в 01:29:39
проектная организация сказала что есть ... но я - не поверил !
4eh
4eh
Прага
08.03.2011 в 01:39:09
может где-то в нормативных документах и имеется такой абзац, но на практике можете себе представить вывод из строя какой-нить ВЛЭП -330 кВ протяженностью так километров пиццот ? На такое дело надо кучу комиссий, актов протоколов пропечатать.. плюс ко всему, как можно правилами устанавливать срок жизни линии в целом ?Разные грунты, климатические условия и т.д. Нельзя их под одну гребенку все..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.03.2011 в 12:08:14
4eh написал : Нет у нее срока годности..
Есть. На железобетонных опорах у линии 0,4кВ срок эксплуатации 33 года. По белорусским нормам, происходящим от норм времён СССР. Не думаю, что российские цифры далеко ушли. Нормы эти - это нормы амортизации основных средств.
4eh написал : вывод из строя какой-нить ВЛЭП -330 кВ протяженностью так километров пиццот
Выводят же.. Строят рядом новую, а старую - в металлолом.
4eh
4eh
Прага
09.03.2011 в 19:42:07
rele_svg написал : Есть.
где ?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.03.2011 в 20:00:10
Там
rele_svg написал : нормы амортизации основных средств.
vitil
vitil
Мурманск
09.03.2011 в 20:25:26
Срок эксплуатации ЛЭП определяется сроком ее необходимости. В рамках этого срока, как уже совершенно верно отметили, производится ППР, осмотры, выбраковки и замены подлежащих замене элементов ЛЭП. Вновь веденное оборудование ложится на первоначальную (за вычетом амортизационных отчислений) стоимость ЛЭП. Даже по достижении расчетного срока службы ЛЭП (после полной амортизации первоначальной стоимости) стоимость ее не будет равна нулю. Для этого нужно полностью перестать ее ремонтировать (капремонт и реновация). И пока линия будет нужна в данном сетевом районе, она будет в работе. Не знаю, как в у сябров, а у нас на Кольском полуострове достаточно много линий построенных в 30-х годах прошлого века. И никто не объявляет, что срок их службы закончился, потому что они полностью самортизированы (по нормам).
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.03.2011 в 21:29:37
vitil написал : Для этого нужно полностью перестать ее ремонтировать (капремонт и реновация)
Капремонт не добавляет к стоимости ни копейки. Самортизировалась - значит самортизирована. Ремонтировать можно потом хоть сто лет, но как был 0, так и будет 0. Добавить остаточную стоимость и продлить срок эксплуатации может только реконструкция.
vitil написал : много линий построенных в 30-х годах прошлого века.
Эхо войны знаете ли.. Из довоенного не осталось ничего.
vitil написал : никто не объявляет, что срок их службы закончился,
Не объявляют, потому что деньги на другое попилены..
vitil
vitil
Мурманск
09.03.2011 в 22:50:56
2rele_svg
rele_svg написал : Добавить остаточную стоимость и продлить срок эксплуатации может только реконструкция.
Вот Вы и ответили на вопрос.
rele_svg написал : Не объявляют, потому что деньги на другое попилены..
Нет необходимости. Линии в порядке. Регион рабочий. Электроэнергия в избытке.
4eh
4eh
Прага
10.03.2011 в 09:04:21
rele_svg написал : Эхо войны знаете ли..
:) так о " копанине " говорят.. Тут другой случай..
