#2296929
Добрый день уважаемые форумчане!
Планирую изготовить стеллаж с пролетами в 2,5 метра, ширина полки 700 мм. Во внутреннее пространство будет укладываться Фанера 20 мм. перемычки под фанерой будут из проф трубы 20х40 мм. Нагрузка будет примерно 100-150 кг на полку.
какой материал лучше использовать, профильную трубу 60х40 с толщиной стенки 2 мм, либо уголок 50х50 с толщиной полки 5 мм.
На стеллажах планирую выдерживать заборные секции из бетона, и бетонные плиты 500х500 мм толщиной 50 мм. как понимаете деформация недопустима.
Что посоветуют уважаемые гуру?
С уважением,
Арман!
В свое время делали что-то похожее, стелажи для санфоянса. Горшки и стелажи стоят до сих пор. Конструкцию варили из уголка 50х50 мм.
Занимался изготовлением гаражных ворот (сварил порядка 20 шт.) как из уголка №50, так и из профильной трубы 40х20х2 и 50х50х2, так что есть с чем сравнить. Уголок изначально идёт деформированным и менее жёстким, по сравнению с профильной трубой, хоть последняя и несколько дороже.
Arman написал :
с толщиной стенки 3 мм
Дело в том что в продаже есть только 60х40 с толщиной стенки 2 мм.
Спасибо за ответы!
Буду варить из 60х40.
С уважением,
Арман!
Варите из трубы. Она и легче(чуть-чуть) и по прочности проходит в 2 раза больше чем уголок и про прогибу лучше в 2 раза (около 3 мм). Из трубы технологичнее варить нежели чем с уголка.
