Команч
Команч
Иркутск
21.06.2006 в 20:45:05
Сабж. Обязательно ли шпаклевать и грунтовать потолок из ГК? Стыки заделал шпаклевкой "Радуга" для ГК поверх стеклосерпянки, развел ее пожиже, попробывал на куске оставшемся - после третьего слоя серый картон не проступает. Так может просто валиком прокрасить водоэмульсионкой?
Или я где то неправ в принципе?
Команч
Команч
Иркутск
22.06.2006 в 10:43:42
Никто не ответит? (((
KAI
KAI
22.06.2006 в 11:19:15
В принципе, грунтовать надо абсолютно всё. Слой шпаклёвки на ГКЛ не будет лишним. Очень часто потолки, перегородки из ГКЛ кажутся идеальными и ровными, но это до того момента, пока их не покрасят, а вот тогда все косяки и вылезают.
Если шпаклёвку можно и опустить, то грунтовку оставьте.
Команч
Команч
Иркутск
22.06.2006 в 11:57:38
kai написал : В принципе, грунтовать надо абсолютно всё. Слой шпаклёвки на ГКЛ не будет лишним. Очень часто потолки, перегородки из ГКЛ кажутся идеальными и ровными, но это до того момента, пока их не покрасят, а вот тогда все косяки и вылезают.
Большое спасибо. Еще один неболшой вопросик: на форумах встречаю что луше когда потолок не жеско связан со стенами - вероятность появления трещин меньше. Но ведь листы по периметру все равно прикручиваются к направляющему профилю? Или имеется ввиду зазор небольшой?
KAI
KAI
22.06.2006 в 12:56:59
Я Вам отвечу так. Если у вас дом ещё не осел, или по непонятной причине стены двигаются, то как Вы не крипите листы всё равно это подвижку плит не остановит. Надо стараться избежать появления трещин, а для этого достаточно проклеить примыкание со стенами и стыки между листами малярным бинтом/паутинкой/серпянкой. Только вчера привёз с ЛЕРУА ГКЛ и прифили. Собираюсь делать двухуровневый потолок и небольшую фальш стенку. Крепить буду всё крепко, так как, на мой взгдяд, отсутствие жёсткого крепления только создаст дополнительные трудности.
Олег Е.
Олег Е.
Ростов-на-Дону
22.06.2006 в 14:40:58
Команч написал : Большое спасибо. Еще один неболшой вопросик: на форумах встречаю что луше когда потолок не жеско связан со стенами - вероятность появления трещин меньше. Но ведь листы по периметру все равно прикручиваются к направляющему профилю? Или имеется ввиду зазор небольшой?
По периметру комнаты листы не крепятся к ПН27/28. Это и имеется в виду. Посмотрите соответствующий технический лист Кнауф.
С уважением, Олег Е.
Команч
Команч
Иркутск
22.06.2006 в 17:41:53
Олег Е. написал : По периметру комнаты листы не крепятся к ПН27/28. Это и имеется в виду. Посмотрите соответствующий технический лист Кнауф.
Что, даже в углах комнаты не крепятся? Углы же гулять будут...
22.06.2006 в 18:30:56
Или гулять или трещины (причём и в середине потолка) - ваш выбор? ;)
