16 квадратов надо
10.03.2011 в 12:01:54
16 квадратов надо
10.03.2011 в 12:02:50
Dorian написал : 4 алюминиевых провода сечением 8 мм2
Dorian написал : Сечение у стоякового около 8 мм.
Не существует такого сечения.
10.03.2011 в 12:07:46
Dorian написал : Стиралка, бойлер, кухня (розетки), коридор (розетки), вытяжка, вентилятор
Стоп-стоп, по порядку: линия 1 - ... линия 2 - ... линия 3 - ...
10.03.2011 в 12:19:36
avmal написал : Не существует такого сечения.
Ну, если меня током не чпокнет, когда я туда штангелем полезу - могу замерить непосредственно:)
Марсик написал : Стоп-стоп, по порядку:
НОВЫЕ линия 1: бойлер+стиралка линия 2: кухня 2 розетки, вытяжка, холодильник линия 3: кухня 2 розетки (предположительно под микроволновку и чайник) и еще 2 розетки линия 4: резервная линия 1 розетка под плиту (гриль) линия 5: коридор 4 розетки+свет в коридоре+свет в кладовке СТАРЫЕ линия 1: свет по квартире, ризетка в спальне линия 2: розетки под телевизор, компутер, торшер
10.03.2011 в 12:25:27
2Dorian при таком числе линий и потребителей самое то - это сделать щиток в квартире. Отделка завешена?
10.03.2011 в 12:30:43
Марсик написал : при таком числе линий и потребителей самое то - это сделать щиток в квартире. Отделка завешена?
Не а) некуда влепить б) по-моему, на это надо какие-то разрешения в) все линии уже вывел в коридор и заштукатурил
Нужно старый клепать. Динрейки я туда вставлю, автоматы 16А влезают, дифавтомат - тоже. Что с землей квартирной делать-то и можно ли шины земляные и нулевые поставить так, как я хочу?
10.03.2011 в 12:55:29
Dorian написал : Не
А Вы все же подумайте. С таким набором потребителей щиток мог бы содержать следующее:
2Р АВ С32 или выключатель нагрузки на вводе; Дифавтомат С16 10мА "линия 1: бойлер+стиралка" УЗО 40А 30мА на кухню: а) 1Р АВ С16 "линия 2: кухня 2 розетки, вытяжка, холодильник" б) 1Р АВ С16 "кухня 2 розетки (предположительно под микроволновку и чайник) и еще 2 розетки" в) 1Р АВ С16 "резервная линия 1 розетка под плиту (гриль)" УЗО 40А 30мА на все остальное: а) 1Р АВ С16 "линия 5: коридор 4 розетки+свет в коридоре+свет в кладовке" б) 1Р АВ С10 "старая линия 1: свет по квартире, ризетка в спальне" в) 1Р АВ С10 "старая линия 2: розетки под телевизор, компутер, торшер" В этажном щите остается диф С25 100(300)мА.
Вышеперечисленное можно и в этажный щит уместить, но мне было бы жалко дорогостоящее оборудование в свободном доступе оставлять. Впрочем, можно и упростить...
10.03.2011 в 13:16:49
Dorian написал : Нужно старый клепать. Динрейки я туда вставлю, автоматы 16А влезают, дифавтомат - тоже.
Не советую Вам проводить какие либо работы самостоятельно. А Вас есть разрешение на такой перемонтаж? Почему Вы новые кабели завели с высокой стороны, а не справа?
10.03.2011 в 13:41:18
Марсик написал : А Вы все же подумайте. С таким набором потребителей щиток мог бы содержать следующее:
Да, я знаю, что УЗОшек наставить можно было бы, если бы щиток свой был, но. Надо работать с тем что есть. Стены перебивать я не буду, надоел уже ремонт. Поэтому хочу рубильник поменять на диф 25х30мА. На щиток замок навесить можно:)
Bladiclab написал : Не советую Вам проводить какие либо работы самостоятельно. А Вас есть разрешение на такой перемонтаж? Почему Вы новые кабели завели с высокой стороны, а не справа?
1) В соответствии с правилами, энергоконтроль (или как там его) отвечает за все до трансформатора, до вводной рубилы - ЖЕК, после рубильника - всем до лампочки чего там будет, зона ответственности жителя этой самой квартиры. 2) Перемонтажа тут не будет, просто замена старья на новые компоненты. 3) При всем уважении, но, когда я вызывал электриков из ЖЕКа для этого они мне захотели поставить на люминь 2,5 квадрата 25А автоматы на каждую из 3-х линий при старом счетчике на 16А. Поэтому, я считаю, что ничуть не хуже электриков из ЖЕКа смогу выполнить монтаж щитка, а поскольку делать это буду для себя - то за качество монтажа и компонент отвечать буду лично. Кроме того, никакой электрик мне бумажку на переборку щитка и окончательный его монтаж не даст, то есть после монтажа он ни за что не отвечает - то зачем мне электрику деньги платить? 4) завел сверху, т.к. оттуда они и заводились в квартиру, старая проводка сверху в щиток идет, еще какие-то кабеля - тоже серху, так что вариантов не было. Кроме того, в правой части щитка отделение для слаботочки отдельное, силовые по нему тянуть нельзя.
10.03.2011 в 13:48:00
Dorian написал : Надо работать с тем что есть.
Одного дифа или УЗО 30мА на такое кол-во линий и нагрузок может оказаться недостаточно. Но решать Вам.
10.03.2011 в 13:51:04
Марсик написал : Одного дифа или УЗО 30мА на такое кол-во линий и нагрузок может оказаться недостаточно. Но решать Вам.
Ну 100 мА он же не факт, что защитит от удара током. Это же, вроде как, противовозгорательные.
А почему не хватит? 0,4 мА на 1А нагрузки выходит вроде бы вообще 10мА.
