LordMike
LordMike
09.03.2011 в 20:40:24
Всех приветствую. Задача подключить вентилятор в ванной. Вентилятор с датчиком влажности и в принципе должен сам включаться, но мне иногда может понадобится принудительное его включение (возможность у него такая есть). Для этого куплена кнопка Makel с подсветкой.
Так как она заточена под включение света, то и неонка на нем должна гореть в положении ВЫКЛ. (для поиска выключателя в темноте). У меня же задача обратная - сигнализировать неонкой, что вентилятор принудительно включен (положение ВКЛ). Неонка (с резистором) в выключателе производителем подключена паралельно фазе.
Правильно ли я понимаю, что что-бы работал мой вариант, нужно оторвать нафиг резистор и подключить неонку одним концом на фазу ПОСЛЕ выключателя, а вторым на ноль? Если не прав, то дайте пожалуйста совет.
Victor
Victor
09.03.2011 в 20:44:17
LordMike написал : Правильно ли я понимаю, что что-бы работал мой вариант, нужно оторвать нафиг резистор и подключить неонку одним концом на фазу ПОСЛЕ выключателя, а вторым на ноль?
А резистор то убирать зачем? А так, идея правильная.
avmal
avmal
09.03.2011 в 22:14:36
LordMike написал : дайте пожалуйста совет.
Купите двухполюсный выключатель и заведите туда ещё и ноль кроме фазы.
LordMike
LordMike
10.03.2011 в 12:07:38
Victor написал : А резистор то убирать зачем? А так, идея правильная.
А он там вообще зачем? Неонка же вроде и без него должна работать, или нет?
avmal написал : Купите двухполюсный выключатель и заведите туда ещё и ноль кроме фазы.
Времени на поиски нужного совершенно нет. Тем более уже куплен этот и 90 руб. выкидывать совершенно не хочется с учетом возможной переделки за пару минут.
avmal
avmal
10.03.2011 в 12:09:12
LordMike написал : А он там вообще зачем? Неонка же вроде и без него должна работать, или нет?
Без балласта неонка не будет работать.
LordMike
LordMike
10.03.2011 в 12:24:56
Понял, спасибо большое, учту!
Victor
Victor
10.03.2011 в 20:28:24
avmal написал : Без балласта неонка не будет работать.
Может быть и будет, а может и накроется.
А Вы думаете инженеры на заводе дурочки что ли, что туда его поставили, а Вы один такой умный и можете решить все инженерные задачи двумя щелчками пальцев?
Раз поставили, значит так надо.
vit_kbk
vit_kbk
10.03.2011 в 20:47:24
Взорвётся неонка. Резистор ни в коем случае нельзя убирать. Он ограничивает ток через неонку.
Сделай так
LordMike
LordMike
11.03.2011 в 01:20:56
Victor написал : А Вы думаете инженеры на заводе дурочки что ли, что туда его поставили, а Вы один такой умный и можете решить все инженерные задачи двумя щелчками пальцев? Раз поставили, значит так надо.
Кхм, Виктор, толи у вас настроение было плохое, толи вы увидели то, чего не было и в помине. Я собственно вопрос потому и задал, что не знал зачем он там. Про светодиоды знал, а вот про неонку нет.
vit_kbk написал : Сделай так
Я именно такую схему и предполагал (за исключением резистора). Спасибо, что облекли в красивую форму! Так и сделаю.
4eh
4eh
Прага
11.03.2011 в 01:58:33
LordMike написал : Я именно такую схему и предполагал
автор, у вас в коробке куда выключатель ставиться есть клемы Ваго , или просто два провода торчат ?
4eh
4eh
Прага
11.03.2011 в 02:00:01
а вы говорите образование :)
vit_kbk написал : Взорвётся неонка. Резистор ни в коем случае нельзя убирать. Он ограничивает ток через неонку.
