4eh написал : автор, у вас в коробке куда выключатель ставиться есть клемы Ваго , или просто два провода торчат ?
Ваго это такие самозажимные типо засунул-зажало? Там обычный клеммник с винтом.
11.03.2011 в 02:54:13
11.03.2011 в 03:07:44
LordMike написал : Там обычный клеммник с винтом.
перефразируем вопрос.. Сколько у вас отдельных проводников в коробке куда ставится выключатель, и какого они цвета ?
11.03.2011 в 11:09:38
LordMike написал : Кхм, Виктор, толи у вас настроение было плохое, толи вы увидели то, чего не было и в помине.
LordMike, извините, я не хотел Вас обидеть.
vit_kbk написал : Взорвётся неонка. Резистор ни в коем случае нельзя убирать. Он ограничивает ток через неонку.
Это смотря какая неонка. Есть которые рассчитаны на 220В, а есть и другие. Раз в данном случае стоит резистор, значит так надо, так рассчитали эту схему на заводе и решили что нужно сделать именно так, а не по-другому. И обсуждать, что будет если изменить эту схему, по-моему не стоит, ибо всё уже давно продумано и обсуждено.
11.03.2011 в 11:43:46
Victor написал : Это смотря какая неонка. Есть которые рассчитаны на 220В
Это неонки со встроенным резистором.
11.03.2011 в 11:49:06
avmal написал : Это неонки со встроенным резистором.
Бывает и без резистора.
11.03.2011 в 23:29:29
Victor написал : Это смотря какая неонка. Есть которые рассчитаны на 220В,
а что, есть неонки рассчитанные на 12 в? Не путайте х.. с пальцем, а токоограничивающий резистор с напряжением тлеющего разряда внутри неонки. ликбез для электромонтеров шестых разрядов Лампы подключаются к источнику питания через токоограничительный резистор так, чтобы ток через лампу был не более 1 миллиампера (типичное значение для миниатюрных ламп), однако, понижение силы тока до 0,1..0,2 мА значительно продлевает срок службы лампы. В некоторых лампах резистор вмонтирован в цоколь. Использование лампы без резистора чрезвычайно опасно, поскольку может привести к перерастанию разряда в дуговой, сопровождающемуся возрастанием тока через неё до значения, ограниченного лишь внутренним сопротивлением источника питания и подводящих проводов, и, как следствие, коротким замыканием и (или) разрывом баллона лампы. Напряжение зажигания лампы обычно не более 100 Вольт, напряжение гашения порядка 40-65 Вольт.
11.03.2011 в 23:36:45
шпийон написал : Бывает и без резистора.
Сначала разберитесь с принципом работы неонки, посмотрите ее ВАХ (Вольт Амперная Характеристика), и подумайте еще раз перед тем, как такое написать.
11.03.2011 в 23:41:43
где автор, на.. ? сколько проводов возле выключателя мы узнаем или нет ? нуль там есть ? Если нету, то или подтянуть, как сказал авмал, или пусть все остается так как было до этого..
11.03.2011 в 23:42:30
kirich написал : Сначала разберитесь с принципом работы неонки, посмотрите ее ВАХ (Вольт Амперная Характеристика), и подумайте еще раз перед тем, как такое написать.
плусадын
12.03.2011 в 05:34:28
kirich написал : Сообщение от шпийон
Бывает и без резистора. Сначала разберитесь с принципом работы неонки, посмотрите ее ВАХ (Вольт Амперная Характеристика), и подумайте еще раз перед тем, как такое написать.
Вам сфотографировать неонку без резистора или сами в гугле найдете? У меня есть разного типа, как с цоколем, так и просто с двумя проволочками, выходящими из стеклянного баллона:) Или Вы хотите поговорить о схеме подключения и расчете ТО резистора?
12.03.2011 в 12:12:42
шпийон написал : Вам сфотографировать неонку без резистора или сами в гугле найдете?
Лучше, если это будет фотография неонки без резистора, включенная в сеть.
