10.03.2011 в 14:06:05
Подсажите чем и как заделать дыры диаметром по 10-20 см в стене пазогребневой. Спасибо.
otyan
otyan
10.03.2011 в 17:43:28
Пробки вырезать из того же материала на 2 см меньшего диам. - и на гипс.
zenz
zenz
Волгоград
11.03.2011 в 16:01:00
Если нет каких то особых требований по звукоизоляции и прочности (в это место крепеж вставлять не будете), то можно смочить отверстие (лучше грунтовкой или разведенным клеем ПВА), запенить монтажной пеной и заштукатурить.
kondrashev
kondrashev
11.03.2011 в 22:34:38
Тока наверное лучше фугенфюлер, и два сантиметра это много, 3-5 мм с каждой стороны. Если дырки неровные то лучше выпилить из них квадрат
John.S
John.S
11.03.2011 в 22:46:11
забить гипсовой штукатуркой или стартовой шпатлевкой - самый дешевый вариант. Пена будет подороже.
