Профи_1С
Профи_1С
10.03.2011 в 16:19:03
Сама баня готова, внутренней отделки наружних стен пока нет, штробы прорезаны (пенобетон), в субботу планирую разводить кабель - это всё Правый щиток. Предбанника (Левый щиток) пока нет, через пару месяцев будет, пока буду частично делать на весу в основном помещении. Буду рад любым замечаниям, и не только по схеме - по потребителям и т.п. Левая часть немного не доделана, пока думаю...
ПС: непонятно, как вставить такой детальный рисунок с ограничением растра на ресурсе, поэтому даю ссылку на файл на яндексе (1М) http://narod.ru/disk/7211664001/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8.jpg.html
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.03.2011 в 20:41:18
Картинка
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.03.2011 в 20:44:28
Первое мнение нахуеверчено. Однолинейки рисовать умеете? Очень плохо читаемая. Вы планируете один вводной щит, а второй распределительный? У вас генератор P= 7040 Вт ?
Профи_1С
Профи_1С
10.03.2011 в 20:56:06
Премного благодарен за выкладку изображения :--) теперь буду делать так же... Про "наверчено" согласен, однако, что же упростить? Я рисовал скорее под геометрию помещения себе на субботу, изначально не думал, что так замороченно выйдет, перерисую конечно, но не сейчас... Я понял Ваш сарказм, гена на 5,5, там правда есть своя защита, но я добавлю 25-й АВ по входу генератора...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.03.2011 в 20:58:19
Профи_1С написал : Я понял Ваш сарказм, гена на 5,5, там правда есть своя защита, но я добавлю 25-й АВ по входу генератора...
Лучше под генератор подбить те потребители которые должны от него питаться. АВ защищающий генератор возьмите на 20
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.03.2011 в 20:59:56
gugulaki написал : Вы планируете один вводной щит, а второй распределительный?
Проясните ситуацию с 2 мя щитами. Почему не 1 и если ве же 2 как вы осуществили деление?
юра Т
юра Т
10.03.2011 в 21:08:46
Профи_1С написал : планирую разводить кабель
а зачем столько выключателей в щите? и где земля?
Профи_1С
Профи_1С
10.03.2011 в 21:50:27
Под генератор потребители отсекать - это лишнее усложнение, как мне кажется; питание от генератора - редкий случай, если случится, то переключать будут мужчины - они разберутся с лишней нагрузкой и АВ на 20, как Вы советуете... Хотя, я подумаю...
Про два щита: коробка бани 6х5 уже стоит, частично полы, полностью потолок, парилка отделана 90%, купель залита и т.п. - теоритически можно париться; когда будет предбанник - неизвестно (хотя планы - 2-4 месяца), поэтому сейчас нужно сделать что-то в основном помещении, т.е. я скорее налево выносил что-то, а не направо 1) для удобства включения потребителей 2) для электрика-пломбиратора, чтобы ему глаза не мозолить щитком с дорогими приборами 3) для того, чтобы опять же этот щиток за второй дверью остался - она какая-то ненужная железная была, поставил "что было", а сейчас уже думаю облагородить и оставить... ЧОП там 10-15 мин и на месте, и это конечно быстро, но береженого, как известно... Выключатели как раз для включения/выключения ;-) неполезно автоматом щелкать для этого вроде как (например подогрев купели с прокачкой ~3 кВт включается каждый раз по приезду на пару часов), опять же 2Р выключатели, где критично для утечки возможной.... Земли нет - хреновая воздушка. Потом м.б., когда транс поставим на несколько домов, если дойдет до этого...
Профи_1С
Профи_1С
10.03.2011 в 21:58:29
А физически щитки рядом друг с другом стоять будут, через стенку пенобетона 25, так что соединить их любым разумным количеством кабелей не представляет труда...
юра Т
юра Т
10.03.2011 в 22:28:48
Профи_1С написал : Выключатели как раз для включения/выключения ;-) неполезно автоматом щелкать для этого вроде как
имхо в щите достаточно для выключения и обычного автомата, еще не известно кто кого переживет
Профи_1С
Профи_1С
10.03.2011 в 22:38:00
Возможно ДА, а возможно и нет... Я уже решил на этим подумать, т.к. 47 мест получилось... 44 + розетку щитка с АВ забыл... В правом щитке, про левый пока не думаю...
