а что за диммеры в левом щите за хитрые?
10.03.2011 в 23:35:36
10.03.2011 в 23:40:00
Мать моя женщина я "Заблудился" пока искал выход..или выхлоп
10.03.2011 в 23:43:21
Можно осведомиться,У Вас p- В Квт сколько ?
11.03.2011 в 00:55:28
Диммер на свет периодически включает свет в доме, его видно через жалюзи из за высокого забора - пусть будет. Диммер на теплопушку включает её по графику или от температуры - ну нет там газа, а спускать воду из системы не хочется ;-) "У Вас p- В Квт сколько ?" - ввод? да сколько возьму, до сотни ампер, решил 32-мя на эту постройку ограничиться...
11.03.2011 в 01:52:18
Профи_1С написал : Диммер на свет периодически включает свет в доме
Ди́ммер (от англ. dim — затемнять) — регулятор электрической мощности нагрузки а у Вас наверное реле?
Профи_1С написал : да сколько возьму, до сотни ампер, решил 32-мя на эту постройку ограничиться
мало 32... "замерзните"
12.03.2011 в 16:17:38
Профи_1С написал : "У Вас p- В Квт сколько ?" - ввод? да сколько возьму, до сотни ампер, решил 32-мя на эту постройку ограничиться...
При хреновой воздушке и "безлимитка"? А заземления что, ваще не будет- хотя бы ТТ, и что на схеме жолтым - неразумею? Рабочий ноль что ли ?
Да, ни фига.
12.03.2011 в 16:29:29
Профи_1С написал : Под генератор потребители отсекать - это лишнее усложнение, как мне кажется; питание от генератора - редкий случай, если случится, то переключать будут мужчины - они разберутся с лишней нагрузкой и АВ на 20, как Вы советуете... Хотя, я подумаю...
Подумайте- подумайте чтоб переключалка была с дист. мех приводом и никаких лазаний по шкафам. Максимальная защита от пьяного( потенциально) ду... простите- клиента с мокрыми руками.
Да, ни фига.
13.03.2011 в 21:31:01
Да, наверное, спасибо за поправку, не занимаясь этим професионально, крутил в руках давно приборы с названием диммер, а у них 2 функции было, затемнение и режим видимости присутствия, учту...
13.03.2011 в 21:37:02
dokar написал : При хреновой воздушке и "безлимитка"? А заземления что, ваще не будет- хотя бы ТТ, и что на схеме жолтым - неразумею? Рабочий ноль что ли ?
Воздушка выглядит так: ктп, на ней железный щиток со счетчиком и АВ, от него ВВГ 10мм метров 120 на тросе через 2 гнилых столба в болоте, потом относительно нормальный деревянный столб у меня, на нем щиток с выключателем, парой АВ, розеткой, подъем обратно и 5 м СИПом 16. Когда-либо всё переделаем...
13.03.2011 в 22:19:05
Ещё одна картинка...
13.03.2011 в 22:56:35
Профи_1С написал : Ещё одна картинка...
диф на сигнализацию лишний...(в смысле узо)
