Аватар пользователя
Воронеж
11.03.2011 в 22:48:49
ага нашёл у дядюшки Гугля...цена под 2000р. однако...
Аватар пользователя
Юрий-Электр
11.03.2011 в 22:51:00
что из себя представляют лазы? Похожи они на монтёрские когти, только загибы там прямоугольные. Вроде даже на них легче лазать на ж/б столб. Кстати, монтёрский пояс с цепью и карабином- видел в продаже в магазинах спецодежды....
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.03.2011 в 23:06:45
мне надо на даче какнить на ж/б столб забраться квадратного сечения,примерно 20на20 см. и метров 7-8 высотой. Забраться- просто. Вот спуститься нормально, с целым лицом- уметь нужно. Обратите внимание на заточку шипов. И обязательно используйте прочные рукавицы/перчатки прикрывающие запястья рук. Работая- заводите строп пояса через траверсу опоры.
При срыве лазов- берегите в первую очередь лицо, отводите от бетона! Согните слегка ноги в коленях перед "приземлением". Спецовка наверняка протрется на груди, выложите все из нагрудных и внутренних карманов. Опору и так обнимете, крепче чем жену, без всяких советов... :)
Аватар пользователя
m_c_093
Казань
11.03.2011 в 23:15:47
по столбам лазить еще научиться надо))))
летом пришлось пару дачных домиков (а-ля котедж) подключать к алюминевоу неизолированой линии. я сразу сказал , что неполезу (при моих 95кг:), а столбы то деревянные, еле живые:eek: ) , пришлось напарнику лезть, он полегче, хотя и он без сноровки чуть неслетел. считаю без сноровки и умения особой необходимости лезть нестоит.:nо: У нас были ремень и когти, правдда когти старые, ремни неочень, и опыта небыло. так мы там подключали часа 1,5-2 не меньше
Аватар пользователя
MycopOk
11.03.2011 в 23:20:15
ПPOPAБ написал : При срыве лазов- берегите в первую очередь лицо, отводите от бетона! Согните слегка ноги в коленях перед "приземлением". Спецовка наверняка протрется на груди, выложите все из нагрудных и внутренних карманов.
Аж прослезился :) Лет 20 с чем-то назад я почти дословно получал такой инструктаж :)
Аватар пользователя
4eh
Прага
11.03.2011 в 23:20:57
ПPOPAБ написал : Обратите внимание на заточку шипов
это лишнее.. на полу-сточеных можно нормально лазить.не знаю почему вы ему советуете прижиматься к столбу. если от него наоборот надо отклоняться, держа в натяжку цепь вокруг столба.. Тут кто-то писал что у когтей по бетону победитовые зубья - ложь пестешь и провокация.. как бы после победита выглядели сами опоры ?? Когти из дюраля даже есть, а пластины с зубами - из обычного железа..
Аватар пользователя
Воронеж
11.03.2011 в 23:25:08
ПPOPAБ написал : Забраться- просто. При срыве лазов- берегите в первую очередь лицо, отводите от бетона!
думаю что важнее сберечь я..цы, а не лицо, а то и жену незачем будет обнимать:)
Аватар пользователя
avmal
11.03.2011 в 23:32:18
4eh написал : Тут кто-то писал что у когтей по бетону победитовые зубья - ложь пестешь и провокация..
Так и есть - с победитовыми напайками.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
11.03.2011 в 23:39:30
4eh написал : Тут кто-то писал что у когтей по бетону победитовые зубья - ложь пестешь и провокация.. как бы после победита выглядели сами опоры ?
нормально бы выглядели.вы же не забуриваетесь ими в глубину бетона,а только цепляетесь.
Аватар пользователя
4eh
Прага
11.03.2011 в 23:47:04
4Серый написал : вы же не забуриваетесь ими в глубину бетона,а только цепляетесь.
вам бы книжки писать,начальник.. учите теормех..
Аватар пользователя
юра Т
11.03.2011 в 23:48:29
4Серый написал : а лестницу как вариант не рассматривали?
  • подходит под все виды столбов, 10 тыр всего алюминька стоит, а в частном доме можно деревянную под конкретный столб смастерить
Аватар пользователя
avmal
11.03.2011 в 23:48:57
avmal написал : Так и есть - с победитовыми напайками.
Пожалуй я извинюсь за дезинформацию и поправлюсь. Почему-то никогда особого внимания не обращал и считал их победитовыми, а сейчас посмотрел повнимательнее и пришёл к выводу, что шипы сделаны из калёной инструменталки.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 00:00:59
4eh написал : это лишнее.. на полу-сточеных можно нормально лазить.
Отнюдь не лишнее. Только если бетон опоры достаточно обветрен, э-э-э... эрозэирован - что-ли. В общем- сильно шершавый.
4eh написал : не знаю почему вы ему советуете прижиматься к столбу.
Где? Прижиматься- естественная реакция человека, при срыве лазов. При этом обоими руками сильно обхватывают тело опоры. Так и едут до низу. Трется спецовка на груди и ладони, запястья рук.
4eh написал : если от него наоборот надо отклоняться, держа в натяжку цепь вокруг столба..
Какие цепи- нах, на дворе век-то какой? Таскать эту тяжесть на себе положено только сварщикам, или ламинированный трос. Я предпочитаю круглый строп из двухслойной альпинистской веревки Ф12мм. Карабин- пожарный №14. (надо сфотографировать, как вяжется) Регулируем длину стропа. Так что-бы стоя на лазах от живота до опоры было 30-40 см, если траверсы длинные можно увеличить длину.
Именно так. Твердосплавные напайки на болтах с высокой головкой.
4eh написал : как бы после победита выглядели сами опоры ??
Нормально выглядят. Следов практически не остается, иногда царапины как от шипованной резины на льду. думаю что важнее сберечь я..цы, Актуально для деревянных опор на металлических приставках("пасынках") из ж/д рельс. Думать будет некогда. Но, на причинном месте- штаны еще никто не протер. Вот мордой по бетону- не один монтер проехал..! Иногда помогает каска, если застегнута- её боковой поверхностью трутся.
Аватар пользователя
4eh
Прага
12.03.2011 в 00:09:43
ПPOPAБ написал : Именно так. Твердосплавные напайки на болтах с высокой головкой.
видел что-то такое, но по-моему там совсем не твердосплав, а каленная сталь.. у силуминовых же когтей - пластины с зубами, а они по умолчанию не могут быть из победита, хотя бы потому что он хрупкий, и дорогой чтобы из нег делать пластины такого размера..
Аватар пользователя
4eh
Прага
12.03.2011 в 00:12:19
ПPOPAБ написал : Регулируем длину стропа. Так что-бы стоя на лазах от живота до опоры было 30-40 см,
это вы называете - прижиматься ???
Назад
