avmal
avmal
11.03.2011 в 23:32:18
4eh написал : Тут кто-то писал что у когтей по бетону победитовые зубья - ложь пестешь и провокация..
Так и есть - с победитовыми напайками.
4Серый
4Серый
Пушкино
11.03.2011 в 23:39:30
4eh написал : Тут кто-то писал что у когтей по бетону победитовые зубья - ложь пестешь и провокация.. как бы после победита выглядели сами опоры ?
нормально бы выглядели.вы же не забуриваетесь ими в глубину бетона,а только цепляетесь.
4eh
4eh
Прага
11.03.2011 в 23:47:04
4Серый написал : вы же не забуриваетесь ими в глубину бетона,а только цепляетесь.
вам бы книжки писать,начальник.. учите теормех..
юра Т
юра Т
11.03.2011 в 23:48:29
4Серый написал : а лестницу как вариант не рассматривали?
  • подходит под все виды столбов, 10 тыр всего алюминька стоит, а в частном доме можно деревянную под конкретный столб смастерить
avmal
avmal
11.03.2011 в 23:48:57
avmal написал : Так и есть - с победитовыми напайками.
Пожалуй я извинюсь за дезинформацию и поправлюсь. Почему-то никогда особого внимания не обращал и считал их победитовыми, а сейчас посмотрел повнимательнее и пришёл к выводу, что шипы сделаны из калёной инструменталки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 00:00:59
4eh написал : это лишнее.. на полу-сточеных можно нормально лазить.
Отнюдь не лишнее. Только если бетон опоры достаточно обветрен, э-э-э... эрозэирован - что-ли. В общем- сильно шершавый.
4eh написал : не знаю почему вы ему советуете прижиматься к столбу.
Где? Прижиматься- естественная реакция человека, при срыве лазов. При этом обоими руками сильно обхватывают тело опоры. Так и едут до низу. Трется спецовка на груди и ладони, запястья рук.
4eh написал : если от него наоборот надо отклоняться, держа в натяжку цепь вокруг столба..
Какие цепи- нах, на дворе век-то какой? Таскать эту тяжесть на себе положено только сварщикам, или ламинированный трос. Я предпочитаю круглый строп из двухслойной альпинистской веревки Ф12мм. Карабин- пожарный №14. (надо сфотографировать, как вяжется) Регулируем длину стропа. Так что-бы стоя на лазах от живота до опоры было 30-40 см, если траверсы длинные можно увеличить длину.
Именно так. Твердосплавные напайки на болтах с высокой головкой.
4eh написал : как бы после победита выглядели сами опоры ??
Нормально выглядят. Следов практически не остается, иногда царапины как от шипованной резины на льду. думаю что важнее сберечь я..цы, Актуально для деревянных опор на металлических приставках("пасынках") из ж/д рельс. Думать будет некогда. Но, на причинном месте- штаны еще никто не протер. Вот мордой по бетону- не один монтер проехал..! Иногда помогает каска, если застегнута- её боковой поверхностью трутся.
4eh
4eh
Прага
12.03.2011 в 00:09:43
ПPOPAБ написал : Именно так. Твердосплавные напайки на болтах с высокой головкой.
видел что-то такое, но по-моему там совсем не твердосплав, а каленная сталь.. у силуминовых же когтей - пластины с зубами, а они по умолчанию не могут быть из победита, хотя бы потому что он хрупкий, и дорогой чтобы из нег делать пластины такого размера..
4eh
4eh
Прага
12.03.2011 в 00:12:19
ПPOPAБ написал : Регулируем длину стропа. Так что-бы стоя на лазах от живота до опоры было 30-40 см,
это вы называете - прижиматься ???
4eh
4eh
Прага
12.03.2011 в 00:15:10
ПPOPAБ написал : Где? Прижиматься- естественная реакция человека, при срыве лазов. При этом обоими руками сильно обхватывают тело опоры. Так и едут до низу. Трется спецовка на груди и ладони, запястья рук.
лазили-знаем.. Не каждый день, но приходилось... :) вы лучше расскаажите как вы через провода радиосвязи переступаете когтями, чтоб к изоляторам 0.4 подлезть :)
4Серый
4Серый
Пушкино
12.03.2011 в 00:21:33
4eh написал : с зубами - из обычного железа..
ПPOPAБ написал : Твердосплавные напайки на болтах с высокой головкой.
avmal написал : шипы сделаны из калёной инмтрументалки.
www.electro-mpo.ru. вот тут поищите из чего шипы сделаны.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 00:24:44
4eh написал : видел что-то такое, но по-моему там совсем не твердосплав, а каленная сталь..
Были и такие, отказались- гадость. Еще пар десять лазов "завалялось", от Главэлектромомонтажа минмонтажспецстроя СССР. Шипы твердосплавные (нет не "рапит"), припаяны латунью. Отдельно шипы были- разошлись...
4eh написал : и дорогой чтобы из нег делать
Формат цен совершенно другой был. Хотя в минэнерго свое снабжение и сои заводы были, другое ведомство...
4eh написал : у силуминовых же когтей
Слыхал от РЭС-овцев, но не пользовался и в руках не держал. Не сильно их хвалили, разве что легкие.
