Как то вы неправильно всё в кучу собрали, в общем смотрите. шас распишу как сомогу.
Петрозаводск - 5 снеговой район. Расчётная снеговая нагрузка 320 кг/м2.
Вес покрытия - 60 кг/м2
Общая нагрузка составит 380 кг/м2
Коньковая балка имеет грузовую площадь 3,5 м (приблизительно), по 1,75 м в каждую сторону (часть стропил которая передаёт нагрузку на конёк).
Получается что погонная нагрузка на коньковую балку составит 3,5*380=1330 кг/м=13,3 кг/см
Длина балки 600 см.
Момент (М) в середине пролёта составит q*L*L/8=13,3*600*600/8=612000 кг*см
Сечение балки 140х420 мм
Момент сопротивления сечения балки (W) равен b*h*h/6=14*42*42/6=4116 см3
Расчётное сопротивление древесины изгибу(R) 150 кг/см2
Для обеспечения прочности должно выполнятся условие M/W меньше R
612000/4116=148,7 кг/см2 что меньше чем 150 кг/см2
Если уклон кровли больше 60 градусов то снеговой нагрузки не будет.
Вроде всё :)
Скажу ещё раз, если выбираете коньковый брус то затяжка не нужна, если нет то ставьте затяжку Я бы выбрал коньковый брус
