solder
solder
31.03.2011 в 16:05:08
Самострой написал : Ну, а мойка воздуха? Может использовал кто-нибудь?
Мы пользовались мойкой воздуха вместе с мобильным двухтрубным кондиционером. Мойка не спасала полностью от запаха гари, хотя субъективно понижала уровень. Но это эксперимент не совсем честный, так как окно было приоткрыто (чтобы вывести трубы) и заклеено полиэтиленом.
Безусловный плюс мойки воздуха то что она дополнительно понижала температуру на пару градусов.
пяпа
пяпа
Эксперт
01.04.2011 в 00:10:07
solder написал : мобильным двухтрубным кондиционером.
одна труба мне понятно, это когда кондей холодит комнату, а в трубу выдувается соответств тёплый воздух. и наоборот, когда он нагревает комнату, то в трубу выдувается холодный, так вроде бы? а двухтрубный-это как? поясните чайнику плиз... ;) и ещё ? а у мойки воздуха есть какие-нить фильтры, где оседает пыль? типа банеко с вращающими кружками? такая мойка? спс
solder
solder
01.04.2011 в 15:26:28
пяпа написал : одна труба мне понятно, это когда кондей холодит комнату, а в трубу выдувается соответств тёплый воздух. и наоборот, когда он нагревает комнату, то в трубу выдувается холодный, так вроде бы?
На самом деле кондишен как и холодильник и другое оборудование имеет два контура по которым гоняется воздух. В кондишене за счет нагрева воздуха во внешнем контуре охлаждается воздух во внутреннем. Вот картинка устройства однотрубника, в двухтрубнике на место нижней стрелки прикручена труба. http://m.interfax.by/files/2010-07/20100715-172936-163.jpg
пяпа написал : а у мойки воздуха есть какие-нить фильтры, где оседает пыль? типа банеко с вращающими кружками? такая мойка?
Да, как раз на этих "кружках" смоченных водой и оседает пыль, а с них она смывается в поддон.
зы Ещё вариант, взять вытяжку поставить туда угольные фильтры и не подключая к венткоробу гонять пока помешение не очистится от гари.
alex_k
alex_k
Эксперт
03.04.2011 в 09:03:01
пяпа написал : http://www.ihe.ru/content/view/1113/0/ вот ссылка топику чем дышать когда горит торф, случайно нашел
я видел этот конструктив на выставке мелкосерийное производство можно легко повторить в условиях гаража. каркас собирается из профиля угловые элементы стандартные . правда когда к ним приценился был шок. получается что каркас золотой.
alex_k
alex_k
Эксперт
03.04.2011 в 09:05:27
пяпа написал : ссылкой не кинете? спс
аквафильтр нужно искать в инструментальной теме про пылесосы и про дополнительынй фильтр для пылика
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.04.2011 в 21:02:11
Кондиционер гоняя воздух через мокрый теплообменник тоже чистит воздух...
Nightmaria
Nightmaria
23.04.2011 в 01:02:53
Господа, я внимательно прочитала форум, но ответа на свой вопрос найти не смогла. Какую все таки систему стоит ставить против той дымины что была в Москве. Если за деньги. У меня двушка смежная 50 квадратов(реально "свободного" места не более 50-60 кубов по прикидкам). Или хотя бы какой набор фильтров достаточен для фильтрации(какого типа фильтры).
Из того что смотрела - сфера, марта, пву-350, вм-200, лоссней.
Не могу разобраться что же РЕАЛЬНО поможет и не будет избыточно дорогим. Оптимальное решение ищу, адекватное поставленной задаче.
kengaru
kengaru
24.04.2011 в 14:41:37
Nightmaria написал : Не могу разобраться что же РЕАЛЬНО поможет и не будет избыточно дорогим. Оптимальное решение ищу, адекватное поставленной задаче.
Я собираюсь, когда появятся средства, поставить Siegenia Aubi Aeropac. Угольный фильтр. У коллеги установлен, ему результат нравится. Утверждает что не включает вентилятор, хватает перепада давления создаваемого штатной вытяжкой в многоэтажке.
На мой взгляд приточные клапаны хорошо сочетаются с "штатной" системой вентиляции (воздух поступает через щели в окнах, удаляется вытяжкой), как результат при монтаже приточного клапана можно закрывать окна наглухо, необходимости в транзите воздуха через них больше нет. Недостаток - необходимость установки на каждое помещение, бурить стены, соответственно относительно высокая стоимость установки, ну и при наличии требования фильтрации фильтр тоже в каждом помещении.
Nightmaria
Nightmaria
24.04.2011 в 17:43:19
kengaru написал : На мой взгляд приточные клапаны хорошо сочетаются с "штатной" системой вентиляции (воздух поступает через щели в окнах, удаляется вытяжкой
А приточные клапаны, кажется, не совсем то, что нужно в моем случае, если вы о такого типа штуках говорите. Да и фигово у нас в кирпичной пятиэтажке 60г вентиляция работает, имхо.
Мне "в идеале" хочется видеть конструкцию вида : коробка за окном(фильтры шум - все там), размещается на балконе. По трубам чистый воздух отходит в жилые помещения: у меня кухня, гостиная и спальня находятся на одной стороне, а балком - посередине. Так что выйдет красиво.
И результат: при закрытых окнах дома свежий воздух без гари(если пожары) и вредных веществ - продуктов горения.
Окна у меня пока что деревянные старого типа, но есть мойка воздуха и ионизатор - этим хочу "добивать" тот запах, что принесут щели в окнах. Хотя, при серьезном смоге я планирую окна вообще загерметизировать максимально.
Так что же ставить?
п.с. погуглила этот Аэропак - подозрительно много сайтов на русском его продают, а ни одного магазина в Европе не нашлось... И про фирму только на русском пишут - один офсайт на немецком, и на французском с неработающими ссылками. Явно левая контора.
kengaru
kengaru
24.04.2011 в 22:41:01
Я думал над сделать вентиляцию "по взрослому". С рекуперацией и всё такое.
Но.
У меня есть стойкое нежелание тянуть воздуховоды. Так то есть где разместить блок, заборный и вытяжной оголовки - две лоджии.
Нет желания "по серьезному" устраивать систему вентиляции, поскольку это потребует воздуховодов, наложит требований на потолок (два уровня). Машинерия тоже места займет где-то.
Требование попадалось, что потоки воздуха из жилых помещений и из кухонь-туалетов должны быть разделены.
Ну и ещё и рассчитать это всё по грамотному без проектировщика непрофессионалу тяжеловато, проектировщик это деньги. С той же шумностью тоже есть где на грабельки наступить.
На мой взгляд использовать имеющуюся вытяжку, естественную, при необходимости - принудительную и приточные клапаны разного сорта (в принципе Aeropac тоже в общем то тот же приточный клапан с вентилятором и фильтром) - самое то, и самый дешевый вариант.
Я производителю лично, как лошади, в зубы не заглядывал, однако Siegenia Aubi мне не только в контексте приточников попадалась. Устройства сами по себе выглядят пристойно.
Не знаю, как вы гуглили, но офсайт имеет выбор из десятка европейских языков, включая чешский, украинский и русский. Установите в поиске немецкий язык, вывалится огромное количество упоминаний, включая ссылки про спонсорство чего-то там (не силен в немецком). Другие языки не проверял, кроме английского, количество результатов процентов на 15 меньше, примечательное - в первых десяти - http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5631541. Так шта про левую контору на вашей совести.
А так уже аналогов появилось, есть из чего выбрать. Вот тут в конце страницы сравнительная таблица http://dinal-m.ru/, есть моделей.
В целом - каждый выбирает для себя. Поэтому в довесок:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130786&p=2235332&viewfull=1#post2235332 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130786&p=2236861&viewfull=1#post2236861 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130786&p=2236876&viewfull=1#post2236876 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130786&p=2243766&viewfull=1#post2243766 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130786&p=2247476&viewfull=1#post2247476
Nightmaria
Nightmaria
26.04.2011 в 23:50:48
Ой а по ценам сориентируйте? Мне тут смету выдвинули, за вычетом самого агрегата 33тыщи(доставка, монтаж, комплектуха). И может все таки кто-то еще подскажет по данному вопросу? )
