LaserG
LaserG
Подольск
09.02.2025 в 22:42:46
Санузел "от застройщика" в однокомнатной квартире дома серии 1-515/9Ш. IMG_20250209_222942IMG_20250209_223035IMG_20250209_223106IMG_20250209_223114IMG_20250209_223220 Наверное широкораспространенная ситуация. Внешне, если смотреть в вентиляционную решетку, то она будто отгорожена от стояка кирпичами, но там есть зазор по высоте, что делает этот канал будто бы бессмысленным. В ванной собирается влага и плесень в углах, т.е. влага не уходит. Поможет ли установка вентилятора вместо решетки? Стоит ли обращаться в УК для прочистки вент.каналов? Что делать в данной ситуации если не полный ремонт ванной?
Есть 2 ответа в нашем Telegram канале
09.02.2025 в 23:11:45
LaserG написал 09.02.2025 в 22:42
да. Именно в этой серии встречал непробитые отверстия в вентканалы в стене. Пробили и все стало хорошо.
частично вырезать люк, чтобы получить доступ.
LaserG
LaserG
Подольск
09.02.2025 в 23:33:22
BV написал 09.02.2025 в 23:11
Пробивается через эту решетку? Как понять что УК всё правильно будет делать?
Люк где вырезать?
09.02.2025 в 23:42:24
LaserG, вот ук и надо задать эти вопросы. Каналы - в стене. Там еще и шахты и чужие каналы и их много. А надо попасть в свои.
trubo4ist
trubo4ist
11.02.2025 в 23:15:47
Нет.
Да
Нужно сделать отверстие 50х50, 60х60см. в фальш-потолке. Потом или покрасить потолок или сделать подвесной. А можно вообще фальш-потолок разобрать, тогда еще и в высоте потолка выиграете. Когда появится доступ к каналу, то откроется вся картина и будет понятно, что делать. Как правило нужно прочистить канал. Но могут быть варианты... Какой у вас этаж? Санузел в глубине квартиры или рядом с кухней? Если ряом с кухней, то какая квартира на этаже по счету?
