pokand
pokand
Харьков
13.03.2011 в 19:22:14
Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга.
Спасибо всем! Конечно цель стоит, привести в приличный вид старую вещь. Фанерой можно и пожертвовать, но не хотелось бы, хотел её шпонировать. К фанере стойки, кстати, не приклеены, ну да это не главное. Но даже пожертвовав фанерой , вопрос не решить, ведь соединение стоек одна в одну (папа-мама), главный вопрос как такое соединение разобрать?????? (на первом фото вторая шишечка расколота пополам и видно соединение, приклеено на совесть не оторвешь, скорее поламаешь, такое соединение везде на стойках даже длиннее)
Лида
Лида
13.03.2011 в 22:38:03
pokand написал : как такое соединение разобрать??????
Не факт, что получится. Куда важнее сохранить целостность видимых частей, а при изощрённых попытках разобрать велика вероятность отломать кусочек видимой части. Поэтому на крайний случай я бы рассмотрела замену метода крепления в неразборных местах ради сохранения внешнего вида стоек. То есть намертво склеенный крепёж аккуратно отделить (отрезать, отпилить) от стоек и заменить, например, на металлический стержень/стяжку или какой-то иной скрытый крепёж.
Klausss
Klausss
13.03.2011 в 23:18:21
Пробуйте два варианта:
  1. Мама всегда чуть глубже Папы. На уже разобранном соединении посмотреть где примерно находится эта пустота. Просверлить тонким сверлом дырочку. И в течении нескольких часов закачивать туда ацетон. Ножку пытаться свернуть.
  2. Разрубить гордиев узел, распилив соединение ножек прямо по середине фанеры. Собирать потом с помощью длинного шканта плотной древесины диаметром 20мм или другого подходящего.
    2Лида Металл всегда сильнее дерева, всегда при нагрузках продавит дерево, поэтому соединение дерево+металл со временем ослабевает.
Лида
Лида
14.03.2011 в 00:14:08
Klausss написал : 2Лида Металл всегда сильнее дерева, всегда при нагрузках продавит дерево, поэтому соединение дерево+металл со временем ослабевает.
Я не настаиваю именно на металле - главная мысль в том, чтобы заменить крепёж на новый. Это может быть длинный шкант, как Вы и написали. Но обязательно должно быть что-то, препятствующее вращению стойки вокруг своей оси. Вот это может быть небольшая шпилька или болт без шляпки, расположенный между шкантом и краем стойки.
pokand
pokand
Харьков
15.03.2011 в 11:51:39
Лида написал : препятствующее вращению стойки вокруг своей оси. Вот это может быть небольшая шпилька или болт без шляпки, расположенный между шкантом и краем стойки.
Зачем? Я думаю на вклеенном шканте ничего вращаться не будет.
Лида
Лида
15.03.2011 в 12:49:39
pokand написал : Я думаю на вклеенном шканте ничего вращаться не будет.
Этажерка - конструкция с подвижной геометрией. Чуть-чуть, самую малость, доли миллиметра, но этого может оказаться достаточно для расшатывания нового соединения. Кроме того, это не массивная мебель, которая веками стоит неподвижно - её с большой вероятностью будут время от времени передвигать. За что при этом будете хвататься? В том числе и за стойки, не только за полки. А при переносе слегка крутануть тонкую опору - плёвое дело. Вот и поползло клеевое соединение. Один шкант, даже длинный - не слишком надёжное крепление в смысле долговечности. Защита от вращения - один из приёмов, позволяющий, возможно, в некоторой степени продлить жизнь такого соединения. Но защитить от "отрыва" (если попытаться поднять нагруженную этажерку, взявшись за полку, сквозь которую проходит шкантовое соединение) такой приём не сможет, конечно. Но всё это рассуждения перестраховщика :)
Klausss
Klausss
15.03.2011 в 13:05:58
Лида написал : А при переносе слегка крутануть тонкую опору - плёвое дело. Вот и поползло клеевое соединение.
У меня не такие мощные руки. Я не скручу. :)
Лида
Лида
15.03.2011 в 18:24:04
Klausss написал : У меня не такие мощные руки. Я не скручу.
Свежую - конечно нет. А потом? Начнётся утруска-усушка (шканты - из свежей древесины, отверстия под них - из старой и скорее всего другой), механические деформации. От клея, конечно, многое зависит, но в принципе соединение на один шкант не может дать стопроцентную гарантию. С другой стороны, такое соединение и подремонтировать несложно, если разболтается - зубочисток набить и снова склеить :)
eugin_b
eugin_b
Омск
15.03.2011 в 18:38:26
pokand написал : Конечно цель стоит, привести в приличный вид старую вещь. Фанерой можно и пожертвовать, но не хотелось бы, хотел её шпонировать. К фанере стойки, кстати, не приклеены, ну да это не главное.
Тогда все ОЧЕНЬ просто. Возьмите ножовку и отпилите эти несчастные стойки, как можно ближе к фанере. Вровень отпилить с фанерой сложно будет, но это и не нужно. Когда фанера будет освобождена, то путем разрушения древесины в центре стойки на фанере - легко вышибете остатки стоек. В Результате пересобраная этажерка станет короче на несколько сантиметров, но для такой вещи и цели некритично
pokand
pokand
Харьков
19.03.2011 в 22:44:21
Ну а без "хирургического" вмешательства, что никак?
GLenn
GLenn
Пушкино
20.03.2011 в 01:02:58
Клеить тогда могли и казеиновым клеем и в этом случае нагревание не поможет. Мебельной ценности данная этажерка не имеет. Если Вам тем не менее она дорога, без "хирургического" вмешательства не обойтись. Берёте киянку (деревянный молоток), при отсутствии такой, берёте деревянный брусок и аккуратно пытаетесь выбить стойки из фанеры (держась за стойку и ударяя по фанере). Результат зависит от везения. При малом количестве поломавшихся шипов можно подумать об их наращивании, в противном случае, как Вам ранее и предлагали - банально укоротить высоту.
