Homemaster
Homemaster
12.03.2011 в 00:20:56
Смотрел неоднократно в магазинах на гибкие валы и что-то ничего путного не попадается. Кто-нибудь может поделиться опытом, какой гибкий вал может нормально работать с приводом от фрезера, на скоростях 10000-20000?
Argent_
Argent_
12.03.2011 в 01:19:56
Homemaster написал : Кто-нибудь может поделиться опытом, какой гибкий вал может нормально работать с приводом от фрезера, на скоростях 10000-20000?
Уу..... Это смотря какого фрезера, и как его крепить собираетесь к нему? Вообще у Крессовских фрезерных головок в докУментах упоминается что могут работать с гибким валом, но в каталогах и на сайте ничего не нашел. Когда то Бош выпускал гибкие валы, вот только не знаю для каких машин их использовали, и допустимую скорость не помню тоже. Есть варианты типа для дрели от KWB, есть несколько размеров, те которые по больше, расчитаны на малую скорость, те которые поменьше фрезер порвет в хлам их. Есть еще варианты от бормашин подвесных, типа Форедома и Балканмотор, расчитаны уже на приличную скорость, 22000 об/мин точно есть. Мощность моторов там может быть и 500W. Хорошие рукава, живучие и выносливые, вот только крепить как собираетесь? Вариант может быть только с самодельной муфтой переходником, в старых самодельных бормашинах подобное видел.
Да, есть Китайский и Американский Форедом, Американский Вещь ибо зверь, Китайский ..... ну, это...
crazy_gobl
crazy_gobl
12.03.2011 в 01:22:36
С приводом от фрезера, вы шутите, это почти смертный приговор. Единственное, что встречал - бормашина BM25М (Balkan Motors) 800Вт, 25000об\мин, с рукавом. Если только от такой, в Руте есть по прайсу. Но я сталкивался с тем, что и при 135Вт (не китайских), при заклине инструмента тросику хана приходит.
Homemaster
Homemaster
12.03.2011 в 01:29:55
Я встречал упоминания о валах с фиксацией под 6мм (или 1/4") цангу и рассчитанных на работу с фрезерными моторами, но живьём не видел. Мотор планируется использовать от мелкого фрезера, мощностью 500-600Вт, с регулировкой оборотов (т.е. можно выставить на минимум, 10-12000об). Про заклинивание речи не идёт, всё без фанатизма.
Argent_
Argent_
12.03.2011 в 01:33:22
Homemaster написал : Я встречал упоминания о валах с фиксацией под 6мм (или 1/4") цангу и рассчитанных на работу с фрезерными моторами, но живьём не видел.
Фиксация на гибком валу там может и быть, то есть она обязана быть, вопрос куда ее к фрезеру примотать? Я тоже искал.... А фиГ....
Homemaster
Homemaster
12.03.2011 в 02:11:28
Argent_ написал : вопрос куда ее к фрезеру примотать?
Я имел в виду с фиксацией хвоста вала в цангу фрезера.
svetliy1963
svetliy1963
12.03.2011 в 02:12:31
Гибкие валы Metabo Гибкий вал KRESS
Argent_
Argent_
12.03.2011 в 02:27:57
svetliy1963 написал : Гибкие валы Metabo Гибкий вал KRESS
:eek: ...прикольно... Хм.., вот толко не понял, а оплетка (кожух) вообще не крепится? ....и при 25000 об/мин мне как то не по себе от такого...
Ну вот хотябы как то вот так зафиксировать
Homemaster
Homemaster
12.03.2011 в 03:12:16
Крессовский где брать непонятно, а метабовские стоят не по-детски, фрезер дешевле стоит... Но пример хороший, мерси ;)
Argent_
Argent_
12.03.2011 в 03:28:27
Homemaster написал : а метабовские стоят не по-детски
Это сколько? Можно ссылкой...
Вообще если на то пошло то гибких рукавов существует достаточно много, есть (забыл как называется кантора) Немцы, выпускает промышленное оборудывания по зачистке и тому подобного, выбор фантастический....
Где то на сайте есть тема о прямошлифовальных машинах, там есть ссылка на сайт, есть в РФ представительство, завтра попробую поискать тему, но думаю что цены будут тоже впечатляющие.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.03.2011 в 04:46:10
Argent_ написал : Бош выпускал гибкие валы, вот только не знаю для каких машин их использовали, и допустимую скорость не помню тоже.
Согласно каталогам Бош "Принадлежности для электроинструментов" за 2009-2010 и 2011-2012 годы - рекомендуемое число оборотов для Бошевских валов - 3500 об/мин. Так что Бошевские валы можно использовать только с дрелями.
ИМХО (IMHO)
