witaly
witaly
Пермь
02.05.2012 в 21:15:18
Argent_ написал : Но думаю Вы откажитесь от этой идеи с гибким валом, по нескольким причинам...
Прошу прощения. Я не технарь и не понимаю ,что вы имеете в виду? Скорость у фрезера по металлу 100-1000 об. мин.с промежуточными переключениями,кажется 160-250-600-.Если не сложно,объясните популярно причины невозможности применения гибкого вала?
Argent_
Argent_
02.05.2012 в 21:40:53
witaly написал : Прошу прощения. Я не технарь и не понимаю ,что вы имеете в виду? Скорость у фрезера по металлу 100-1000 об. мин.с промежуточными переключениями,кажется 160-250-600-.Если не сложно,объясните популярно причины невозможности применения гибкого вала?
Я подозревал что Вы дерево предполагаете обрабатывать, ну или композитные матерьялы? Или речь идет о обработке металлических изделий? Если второе, тогда еще будет сложне, да не расчитаны обычные валы от бормашин и по отдельности взятые Кресовские и Метабовские на серьезные и продолжительные нагрузки. Стоят не дешево они, загубите быстро. Единственные для промышленого использования это Зунеровские, сколько они стоят, я понятия не имею, но думаю что цена будет заоблачная, и расчитывать что они смогут выполнять жесткие фрезеровочные работы не стоит. Если речь про дерево, то обороты очень низкие дает Ваш фрезер. Я совершенно не понимаю почему нельзя использовать будь то фрезерную головку, ну или прямошлифовальную машину без всяких гибких валов...
sanya1965
sanya1965
02.05.2012 в 22:54:49
witaly написал : ....Скорость у фрезера по металлу 100-1000 об. мин.с промежуточными переключениями,кажется 160-250-600-.Если не сложно,объясните популярно причины невозможности применения гибкого вала?
Наиболее употребимые обороты деревяшечного фрезера 15 000 -25 000. и фрезер по металлу будет рвать, а не резать. гибкий вал предназначен для передачи оборотов за счет инерции при небольшом съеме и небольшой вращающейся массе. на вашем оборудовании вполне можно обрабатывать деревяшки без всяких валов, если поставить более оборотистую голову. в литературе такая штука называется "вертикально-фрезерная машина", и на вудтулзе лежит пара десятков умных книг по этой теме.
witaly
witaly
Пермь
03.05.2012 в 21:02:45
Может я не понятно объяснил,или вы не поняли. У меня подобие копировальнофрезерного станка с вертикальным расположением шпинделя и работает он уже не первый год. На фотографии видно ручной фрезер установленый на фрезерный станок по металлу,который используется,как корпус,или рама(как угодно),на который приспособлен механизм вертикального перемещения ручного фрезера.Подача заготовки осуществляется вручную,а яхочу сделать механическую подачу с помощью фрезерного по металлу.
Argent_
Argent_
03.05.2012 в 21:33:05
witaly, фрезами какого диаметра предполагаете работать, какая необходима точность, как будет крепится наконечник гибкого вала, как думаете закрепить гибкий вал к фрезеру? ...хоть какие то картинки покажите задуманного оборудывания.
sanya1965
sanya1965
03.05.2012 в 21:58:24
witaly написал : ....Подача заготовки осуществляется вручную,а яхочу сделать механическую подачу с помощью фрезерного по металлу.
т.е. гибкий вал будет приводом перемещения каретки или двухкоординатных тисков?
witaly
witaly
Пермь
03.05.2012 в 22:12:47
Вместо прижимных колёсиков будут валики,соединённые между собой клиновым ремнём через шкивы,а их приводить в движение и должен гибкий вал,который будет врощаться от шпинделя фрезерного по металлу. На фото указательный полец показывает от куда будет выходить гибкий вал,а большой полец-где он будет крепиться протяжному валу.
sanya1965
sanya1965
03.05.2012 в 22:37:48
witaly написал : .....их приводить в движение и должен гибкий вал,который будет врощаться от шпинделя фрезерного по металлу.....
забудьте. ни крессовский, ни метабовский бытовые валы такого издевательства не выдержат. там нужен промышленный тросовый вал, он без оплетки и передает момент всей площадью троса. за большие деньги можно поспрошать на чипмейкере. еще вариант -гипоидная передача, то там скорости надо снижать.
Argent_
Argent_
03.05.2012 в 22:39:04
witaly написал : Вместо прижимных колёсиков будут валики,соединённые между собой клиновым ремнём через шкивы,а их приводить в движение и должен гибкий вал,который будет врощаться от шпинделя фрезерного по металлу. На фото указательный полец показывает от куда будет выходить гибкий вал,а большой полец-где он будет крепиться протяжному валу.
Теперь понятно... Но..., скажем так, если поигратся с зажимом то вполне можно попробовать и с гибким валом, по базарам видел продают достаточно мощные гибкие валы с 6 мм патроном, ценой не интересовался, но теоретически должно быть приемлимо, но про качество их не знаю ничего. Гибкие валы от Форедомов и подделок думаю хлипковаты будут для протяжки дверей. Вопрос, а почему не хотите использовать небольшой мотор с редуктором? Это куда надежней и долговечней будет...
witaly
witaly
Пермь
04.05.2012 в 17:53:33
Спасибо за советы. Будем думать.
