Homemaster
Homemaster
24.12.2011 в 00:13:03
Так поделитесь опытом, если он имеется ;)
Argent_
Argent_
24.12.2011 в 01:06:17
2Homemaster Знания мои весьма поверхностны и теоретические, компетентнтно ответить и поделится нечем, к сожалению. Тоже очень интересовался пневматикой, даже прикупил микро-гриндер и средне-мелкий в поддержку. Планировались работы для них, но несколько поспешил я, не все так хорошо и удобно будет в работе, и хлопотно, да и надобность в таком оборудывании пока отложена до лучших времен, надеюсь...
Leonid_49
Leonid_49
24.12.2011 в 11:43:27
alex_k написал : за эти деньги можно купить вполне приличную бормашину в профи классе http://www.entuziast.ru/kompressory-i-pnevmoinstrument/pnevmoinstrument/pnevmobormashiny/
Компрессор-то у меня уже есть. :) Но как-то все в совокупности громоздко и шумновато. Хотелось все-таки использовать имеющейся в наличии фрезерный двигатель.
alex_k
alex_k
24.12.2011 в 12:45:50
Homemaster написал : В том-то и дело, что очень дорого... Правда получается универсально и компактно... А какой компрессор вы имеете в виду? Что-то я уже призадумался... :)
компрессор лучше брать маслянный с расходом примерно 1.3-1.5 раза больше чем расход у инструмента.
профи работают темже sumake. Я пока обхожусь фубагом просто шумит сильнее.
Можно взять Fiac F3000 или Fiac ECU Хотя есть варианты и на 67 дб
Homemaster
Homemaster
26.12.2011 в 09:31:36
alex_k написал : Я пока обхожусь фубагом просто шумит сильнее. Можно взять Fiac F3000 или Fiac ECU Хотя есть варианты и на 67 дб
И кого всё-таки предпочесть?
sanya1965
sanya1965
26.12.2011 в 10:40:08
Homemaster написал : И кого всё-таки предпочесть?
это зависит от ваших отношений с соседями... вообще тема поиска вала заинтересовала и побуждает делиться собственным опытом. за последние 10 лет я порвал их 4 штуки, и сделал вывод о неприменимости валов для силовых резов. они годятся ТОЛЬКО для гравировки с невысокой подводимой мощностью. (до 150вт). далее по порядку:
  1. Китаец безродный из комплекта бормашинки Budget -сломан с четвертого раза, при съеме фрезой по кости (моржовой).
  2. Дремел -неплох, но существенно отъедает мощность и фрезу не тянет. Загнулся по причине вытекания смазки (сам прошляпил). Если бы сделал профилактику, он бы проработал на пару месяцев больше.
  3. Проксон -примерный фаберже Дремела, со всеми его недостатками (трение в оплетке).
  4. Форедом (США) -хороший вал, почти 4 года держался. Вал на подшипниках, можно менять детальки раздельно. Обслуживаемость отличная. Но удовольствие это недешевое. Как видно, это все валы от бормашин, предназначенные для ГРАВИРОВКИ и ПОЛИРОВКИ. Вал Кресс я хотел купить, но умные люди из их представительства сообщили, что выпуск вала прекращен из-за возможных травм при высоких оборотах и мощности. Это провоцирует использовать его не только для гравировки-полировки, и судов они ждать не стали. И еще важная деталь. Надо предусматривать подвес для машинки с максимально прямой траекторией вала при работе.
alex_k
alex_k
26.12.2011 в 16:26:01
не знаю.
Я покупал для шпилечника для отделки , поэтому собирал информацию по максимально тихим , легким и с малым расходом до 150л.
вот здесь хороший зоопарк
http://www.odinshag.ru/catalog/3548/145266/
попробуйте посмотреть.
Есть такие же модели с движком 1480/1680 оборотов Но в продаже таких не встречал. Вот они реально тихие 57 !!! дб Но расход :110L/min для вас может быть маловато.
witaly
witaly
Пермь
01.05.2012 в 17:23:30
Добрый день. Мне нужен гибкий валпримерно 500мм для протяжного механизма к фрезеру. Протяжный механизм будет работать от фрезерного станка по металлу на котором установлен ручной фрезер.Может кто подскажет что можно использовать. Имеется гибкий вал от зубной бор машины,выдержит .или нет?
Argent_
Argent_
02.05.2012 в 01:29:16
witaly написал : Добрый день. Мне нужен гибкий валпримерно 500мм для протяжного механизма к фрезеру. Протяжный механизм будет работать от фрезерного станка по металлу на котором установлен ручной фрезер.Может кто подскажет что можно использовать. Имеется гибкий вал от зубной бор машины,выдержит .или нет?
Вы не описали масштабы работ, габариты изделий, желаемую, точность обработки... Но мне кажется что это плохая идея использовать стоматологический гибкий вал, да и зуботехнический тоже не годится совершенно. Есть конечно неплохие серьезные промышленные, но это очень не дешево стоит, и смысла совершенно нет в этом. Думайте о прямом приводе. Опишите подробней Ваш станок, возможно имеет смысл поставить хороший и точный шпиндель?
witaly
witaly
Пермь
02.05.2012 в 18:44:13
Argent_ написал : Вы не описали масштабы работ, габариты изделий, желаемую, точность обработки... Но мне кажется что это плохая идея использовать стоматологический гибкий вал, да и зуботехнический тоже не годится совершенно. Есть конечно неплохие серьезные промышленные, но это очень не дешево стоит, и смысла совершенно нет в этом. Думайте о прямом приводе. Опишите подробней Ваш станок, возможно имеет смысл поставить хороший и точный шпиндель?
Масштабы?Не погонаж.Габариты-двери, мебель. Прямой привод не подойдёт.Еслибы стол был не подвижный,то обошолся бы шкивами. А я хочу на столешнице сделать протяжный механизм, а крутить его шпинделем от фрезерного по металлу.
Argent_
Argent_
02.05.2012 в 20:08:47
witaly написал : А я хочу на столешнице сделать протяжный механизм, а крутить его шпинделем от фрезерного по металлу.
Тогда только к Зунеру.... http://www.suhner-abrasive-expert.com/ Но думаю Вы откажитесь от этой идеи с гибким валом, по нескольким причинам...
