Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.12.2014 в 00:05:41
Мужья, а производит эти фрезы КТО и ГДЕ? Еще не в Елабуге?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.12.2014 в 00:09:28
dmitrych написал : .... Пока что есть только фрезер - посоветуйте стартовый набор фрез. ... в наличии фрезер Makita 3612с с цангой на 12мм + есть переходники на 8 и 6 мм
Хороший фрезер. Лучше не искать "стартовый набор", а подкупать фрезы по мере необходимости, т.к. их разновидностей СОТНИ !!! Определяйтесь: какие операции Вам более необходимы - такие фрезы и подыскивайте и покупайте... В первую очередь по своим зажимным цангам/гайкам (упомянутым D=6, 8 мм). Просто всё не купить и не скупить..
dmitrych
dmitrych
16.12.2014 в 09:57:42
Sever-1 написал : Хороший фрезер. Лучше не искать "стартовый набор", а подкупать фрезы по мере необходимости, т.к. их разновидностей СОТНИ !!! Определяйтесь: какие операции Вам более необходимы - такие фрезы и подыскивайте и покупайте... В первую очередь по своим зажимным цангам/гайкам (упомянутым D=6, 8 мм). Просто всё не купить и не скупить..
Спасибо за отзыв. На фоне общей обстановки посмотрел что все дорожает и купил, давно собирался. Решил начать с пазовых фрез, для попробовать самое то. Вчера посмотрел пару часовых роликов - начинаю понимать... ) В штатах, в основном, в стол ставят фрезеры со съемной базой. Правильно ли я понимаю что 3612 для этого совсем не подходит и для этого используется специальная пластина, с которой он и вынимается из стола, если надо поменять фрезу? Если так, то пластины мне попадались за 5к от Incra ) Небюджетный начальный комплект получается ) В плане цанг, есть ли какие-то общие рекомендации какой размер наиболее подходящий, в 12-х выбор больше, а меньшего диаметра существенно дешевле, вроде как
Homemaster
Homemaster
16.12.2014 в 10:53:19
dmitrych написал : Правильно ли я понимаю что 3612 для этого совсем не подходит и для этого используется специальная пластина, с которой он и вынимается из стола, если надо поменять фрезу?
Неправильно. Фрезер поднимается максимально вверх по штангам, до упора, и снятие/установка фрез происходит через пластину. У всех нормальных пластин есть довольно большое отверстие по центру, куда вставляются кольца с разным диаметром внутреннего отверстия (соответственно диаметру используемой фрезы). Если снять кольцо, то места вполне достаточно для операций по смене фрезы. Есть человек, который занимается производством как пластин, так и другой оснастки для столов и фрезерования. Его легко найти по нику Земляк на деревянном форуме.
dmitrych написал : В плане цанг, есть ли какие-то общие рекомендации какой размер наиболее подходящий, в 12-х выбор больше, а меньшего диаметра существенно дешевле, вроде как
Конечно хвостовик 12 это хорошо. Но фрезы небольшого размера и диаметра вполне можно использовать и с хвостовиками 8-6мм. Хотя сложно представить необходимость использования фрезы с 6 хвостом в столе. У Макиты должны быть цанги и на 8мм, поищите. Цанга всегда лучше чем переходная втулка.
Что касается лифта, то и он существует под Макиту. Но денег каких-то стоит, 90 ойро.
dmitrych
dmitrych
16.12.2014 в 11:40:42
Homemaster написал :
Спасибо, за ответы, очень ценно для понимания,
Все обещает быть очень интересным ) Съезжу в Леруа на выходных, там похоже хороший выбор фрез от Энкора, судя по их сайту.
Homemaster
Homemaster
16.12.2014 в 12:20:19
dmitrych написал : Съезжу в Леруа на выходных, там похоже хороший выбор фрез от Энкора, судя по их сайту.
В фирменном магазине Корвет выбор будет больше - http://www.korvett.ru/ На ходовые операции правильнее сразу брать фрезы получше.
vadim d
vadim d
16.12.2014 в 12:54:02
Homemaster написал : В фирменном магазине Корвет выбор будет больше - http://www.korvett.ru/ На ходовые операции правильнее сразу брать фрезы получше.
И обратите внимание на фрезы Tideway
sanya1965
sanya1965
16.12.2014 в 13:40:50
vadim d написал : И обратите внимание на фрезы Tideway
этот бренд есть смысл покупать только теми артикулами, которые не покрывает Globus и Энкор. по качеству они из одной бочки, но Tideway дороже.
vadim d
vadim d
16.12.2014 в 13:59:24
Нет. был и глобус и энкор.Tideway получше будет и разница в цене не очень существенна.
dmitrych
dmitrych
16.12.2014 в 15:16:40
Я бегло посмотрел, в Леруа цены дешевле на все фрезы на 100 -200 рублей, чем в корветт.ру + они крайне неудобно находятся для меня, я за северо-западе. Съезжу в Леруа, в ночи мне ехать гораздо ближе.
Знакомые передавали, что там сейчас толпа безумного народа, все метут. Ппц
vadim d
vadim d
16.12.2014 в 15:34:37
Я живу в Ясенево и мне тоже оочень неудобно ! :) дурацкое место положение. Целенаправленно туда не еду. Только по воле случая проездом если. Но адресочек не забывайте там действительно большой ассортимент.
