ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 21:42:37
Bladiclab написал : Вот датчик освещенности и командует реле, которое подает питание на ДД.
Во многих ДД для освещения есть встроенные ФР(фотореле)... :)
Bladiclab написал : Приятно идти по лестнице и не заморачиваться с выключателями (день или ночь).
Да. Для подъездов мне нравятся акустические с ФР. Хотя иногда требуется включить освещение вручную.
4eh написал : такого параметра в техническом задании к реализации нету
Ага. Имитатор присутствия на программируемом таймере. ;)
Bladiclab
Bladiclab
12.03.2011 в 22:04:09
ПPOPAБ написал : Во многих ДД для освещения есть встроенные ФР(фотореле).
Я к тому, что если дизайн светильника не позволит датчики вмонтировать. А ручной режим нужен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 22:09:00
Bladiclab написал : Я к тому, что если дизайн светильника не позволит датчики вмонтировать.
Наверняка будет что-то отдельное. Пока не ТС не признается,- какие.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2011 в 22:10:08
ПPOPAБ написал : мне нравятся акустические с ФР.
Насколько они селективны от случайных шумов. А если на лестнице дорожка, да войлочные тапки на мне (враг подкрался незметно:) )
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 22:36:10
dokar написал : (враг подкрался незметно )
"Врагу" достаточно хлопнуть в ладоши, что бы нос не разбить на ступеньках.
dokar написал : Насколько они селективны от случайных шумов.
Светильник зажигается только на той площадке, где открыли входную дверь. Если громко разговаривать включается освещение на смежных площадках. Для подъезда- самое "то". Для дома думаю- не совсем подходит.
vla3344
vla3344
12.03.2011 в 22:50:34
ПPOPAБ написал : Наверняка будет что-то отдельное. Пока не ТС не признается,- какие.
ДД не определен какой, но со слов заказчика это "будет Легранд из серии МОЗАИК!". Ну вот как такому объяснить ? Упрется рогом и ни в какую его не сдвинуть...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.03.2011 в 23:06:39
vla3344 написал : ДД не определен какой, но со слов заказчика это "будет Легранд из серии МОЗАИК!"
Один? Осталось "допетрить" куда его лепить на лестнице... Место установки зависит от конструкции датчика, даже от модели. А скрытую проводку нужно заложить- "вчера".
Bladiclab
Bladiclab
12.03.2011 в 23:12:48
2vla3344 Сенсорные светильники для эксплуатации внутри зданий.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
14.03.2011 в 19:58:09
vla3344 написал : Всем доброго времени суток! Возникла у меня проблема следующего плана: взялись выполнить монтаж электрики в трехэтажном коттедже. На лестнице будут установлены переключатели для включения/отключения света с трех мест. Заказчик желает, что бы были установлены дополнительно датчики движения. Всю голову сломал, как это увязать! Может, кто то сталкивался с подобным, сможет подсказать как выполнить схему подключения?
Прошу прощения за своего рода рекламу, но глянье вот эту ссылку ну или другую продукцию из это оперы. http://www.noo.com.by/products/index.php?id=701&print=no Там и схема есть и они как раз свет включают и выключают при появлении-уходе людей и ничего сложного в подключении нет. Да и вообще на каждом датчике движенья должна быть инструкция и схема как его подключать и не важно какой фирмой он выпущен... Хотя это вроде не совсем датчик движения...
