15.03.2011 в 16:05:34
требуется частичная реставрация дубового паркета,положенного на смолу,где-то1м2..подскажите,существуют ли какие-либо клея,чтобы со смолой "сцеплялись",ну если не хочеться смолу от стяжки цементной отдирать ,да и не понятно, как в случае ,если прийдется отдирать, выйти на нужную высоту..подскажите .
osetro
osetro
16.03.2011 в 16:13:32
короче я тебя понимаю. Точно такая же ситуация, попытался изучить и вот к чему пришол. Не знаю как у тебя у меня паркет штучный лежит на битумной мастике. Лежит 30 лет не хлюпает я локально поменял гдето 1-2 квадрата он был подпорчен перепробовол много средств и нашол то которое намертво клеет к битумной мастике (всякие КС и прочее не клеется). А теперь подумай над целесообразностью поднятия паркета. кидай на него просто ламинат и не парься я для себя так решил много взвешивал.
мастика не только гидроизоляция она еще и шумо изоляция и тепло . полностью удалиш киниш ламинат будет холодно ногам блюс соседи будут слышать все что у тя на полу и около него происходит.
  1. Мастику полностью ты не удалиш это 100 процентов она вошла в поры стяжки
  2. если удалиш кое как все равно лить стяжку 3 см та же высота паркета а то и более дарого и не факт что качественно . 3 удалять мастику со стяжкой взрыв полов дорого долго и бессмыслено. 4 вызвать циклевщика обновить паркет (можно и самому) залить водным лаком (1 день дешего разумно) наверх ламинат, тепло ногам , шумоизоляция .всем привет.
Труднее на кухне с чем щас и столкнулся там нет паркета пирог : стяжка 10 см битум на нем пресованный картон-оргатит сцеписся с битумом очень хорошо. Внимание вопрос
  1. можно отодрать оргалит битум не трогать наверх наливной пол 1 см
  2. можно оставить оргалит наверх невилирку с малой усадкой Стяжку с верху не рассматриваю тк уровень полов надо сохранить если что то удаляю взамен что то тойже глубины)))
gans gr
gans gr
16.03.2011 в 17:41:59
про битум уже писали. в предыдущем посту нормально написано. толстый слой битума легко скалывается. остальное грунтовать (грунтовка подходящая для асфальта и битума) желательно нормальная. выравнивание наливайкой
osetro написал : невилирку с малой усадкой
толщина выбирается по перепадам (толщина в смысле), потом покрытие.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
17.03.2011 в 06:29:16
Я Знаю средство которое очень влияет на битум---керосин,бензин, и все почти из этой группы.Единственный негатив жить на объекте какое то время невозможно.(После удаления вручную,пройтись газовой кровельной горелкой,Битум почти весь выгорает.)
