TREEN
TREEN
22.06.2006 в 14:44:20
Расскажите как правильно и в каком количесве лен наматывать на резбовые соединения???(резьба правильная чистая). Что предпочтительне лен или сантехническая нить(типа унилок).
Shprot
Shprot
22.06.2006 в 15:22:20
2TREEN Если опыта работы со льном нет, то рекомендую нить. Очень удобно, позволяет регулировку, надежное соединение получится с первого раза
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 15:28:39
Shprot написал : 2TREEN Если опыта работы со льном нет, то рекомендую нить.
Так если есть опыт можно и на паклю:)
Shprot
Shprot
22.06.2006 в 16:54:20
2Холостяк
Ну естественно. А вот нить позволяет совершенно без всякого опыта качественно работать. Проверено на собственном опыте :) Потому так настоятельно и многократно на этом форуме и рекламирую эту нить
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 18:11:12
treen написал : Расскажите как правильно и в каком количесве лен наматывать на резбовые соединения???
Расскажу как делают чехи на заводе,а уж правильно или нет путь народ рассудит :). Количество льня берем в зависимости от диаметра труб,т.е чем больше Ø тем и больше льна.
И так щиплеп пучек примерно со спичку (для 1\2"х12 мм.) и длинной пр.см 30(зависит от его качества),прикладываем к концу резьбы и наматываем по кругу без пропусков по направлению резьбы к её началу(заходу).Дойдя до начала оставшийся кусочек льна пускаем вторым рядом все в том же направлении,но уже к концу резьбы.На первый ряд должна уйти основная часть льна. Приглаживаем лен пальцами смоченными мыльным раствором
(он как бы склеивается).Все заготовка готова. Чем мазать дальше-дело хозяина :).Хоть герметиком,хоть пастой,хоть краской :( ЗЫ: Хреновый из меня рассказчик :).
aterney
aterney
23.06.2006 в 19:41:05
Shprot написал : нить. Очень удобно, позволяет регулировку, надежное соединение получится с первого раза
3 дня назад на скорую руку (т.к. было час ночи) с помощью нити прицепил к стояковому крану переход на МП. Насечки делать не стал. Естественно нить вся собралась и соединение стало капать. Я его так и оставил (все равно в выходные переделывать), но через день течь прекратилась. Вот теперь гадаю, с чего бы это?
Wazawai
Wazawai
24.06.2006 в 01:41:40
2aterney - 1) Мелкая взвесь, содержащаяся в воде, забила протечку. 2) Наиболее вероятно -- лён разбух.
korn
korn
Липецк
24.06.2006 в 08:30:03
+1 за нить. ФУМ - дрянь редкостная. Лен с пастой - для джедаев.
ASM
ASM
Долгопрудный
25.06.2006 в 14:16:37
2korn Ну зачем так критично? У всего просто есть своя область применения. По чёрному металлу, с нарезанной на станке микрозаусенчатой резьбой, Фум не пойдёт, и нитка тоже, в штатном режиме не применима, гнать же её километрами расточительно. Тут самое место для льна, как ни крути!
Если резьба "качественная", аккуратная, может, даже хромированная, там нитка, конечно, идёт хорошо. Нитка дороже ленты Фум, ей проще работать, что актуально в труднодоступных местах. Но некоторое соединения, которые можно заранее собрать на столе, в удобной позе, разумнее и экономичнее посадить именно на Фум, главное, его не жалеть :) С чем лучше мотать лён: с силиконом или с пастой, я так и не определился. Герметик сложнее от рук отмывать, паста на ура отмывается от рук кухонными средствами для посуды, но красивая бронзовая арматура ей изгаживается сильнее, чем герметиком :)))
Saska
Saska
26.06.2006 в 08:34:13
Делал на выходных. Что герметезировал: к радиатору подсоединял терморегулирующую головку. К ней - переходник на металлопласт. Плюс еще один такой переходник с другой стороны радиатора под обратку. Итого три соединения. Делал на лен и на пасту Unipak - серое темно-вещество.
После прочтения вышеидущих сообщений про "чехов" теперь терзают смутные сомнения. Дело в том, что я всегда (достаточно много раз делал соединения под воду) наматываю ПРОТИВ резьбы, дабы лен закусился и не собирался. Ну вот такой я темный и неграмотный. Тут сделал так же. Но поскольку соединение под отопление никогда ранее не делал - теперь сомневаюсь. Переделывать?
aterney
aterney
26.06.2006 в 20:06:46
Wazawai написал : 1) Мелкая взвесь, содержащаяся в воде, забила протечку. 2) Наиболее вероятно -- лён разбух.
Льна у меня нет, а то что нить Uni-lock разбухает в воде - думаю мало вероятно ;). Про взвесь - даже не знаю, как-то быстро слишком. Может герметик при контакте с водой меняет свои свойства?
