Saska
Saska
22.06.2006 в 11:40:35
Система отопления в загородном доме. В качестве теплоносителя - антифриз. Чем лучше герметизировать резьбовые стыки - лен или специальная нить, которую очень многие продавцы с рынка рекомендуют для применения в отопительных системах. Кроме того, если лен, насколько хорошо его смазывать пастой (тоже на рынках полно, название на вскидку не помню. Я раньше по-старинке красочкой и готово. Паста лучше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 11:48:03
Saska
Давление низкое, резьба качественная и с насечками - и нить пойдёт, и лён с пастой.
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 11:55:22
Никакой краски,потечет.Лен + силиконовый герметик и будет Вам щастье :)
ДОКА
ДОКА
22.06.2006 в 12:11:21
2Saska
Фум надежнее,т.к вообще ни с чем не реагирует,но нужен опыт.
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 12:28:06
ДОКА написал : 2Saska
....но нужен опыт.
И много,много фум ленты .Гы...:)
Saska
Saska
22.06.2006 в 12:32:19
2Холостяк
А что за силиконовый герметик? Это и есть как-раз та паста что на рынках в сантехнических палатках лежит?
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 12:48:20
Я собирал на прозрачный(Санитари вроде).Обматываешь льном,сверху пальцем :) обмазываешь герметиком и вперед.Про пасту и не слышал :),а зачем она когда есть силиконовый герметик,который заведомо подходит по характеристикам.Фум откровенно не советую,да простят меня его сторонники...намучился с ним.С льном и герметиком(пастой) уж точно сочиться нигде по резьбе не будет:).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 12:59:35
Saska
Применяйте специализированный продукт для отопительных систем, который заведомо проходит по температуре, давлению и совместимости с металлами и теплоносителем.
22.06.2006 в 13:53:29
У меня сантехники при строительстве дома соединения на лен с краской посадили. Нигде не текло, но для того чтобы через 2 года демонтировать счетчики и краны (делал новый водопровод), пришлось вырезать кусок трубы со всем хозяйством, нести в гараж и в тисках разбирать. На полипропиленовой трубе такое соединение разобрать оказалось практически не реально - настолько все склеилось от краски. Сейчас поставил просто на лен - побоялся что вентили не смогу потом от трубы открутить (для ремонта, замены и т.п.). Нигде пока не течет, но возник вопрос - лен со временем не сгниет от воды? Может переделать и на пасту со льном посадить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 13:56:24
Mikola написал : лен со временем не сгниет от воды?
Сгниёт, но нескоро. С краской тоже сгниёт, но тогда и трубы менять пора будет.
Холостяк
Холостяк
22.06.2006 в 14:03:59
Попадалсиь дома где на краске все сидело отлично пока в системе была вода...а вот когда заполнили тосолом,антифризом. Краску в некоторых местах разьело. Зы: я и спустя 10 лет резьбовые соединения на льне с герметиком разбираю на ура. :)
