SerTol
SerTol
22.06.2006 в 12:07:43
Уже писал- клей Флизенклебер на поверхности старого битумного клея для ПХВ плитки не схватывается. Кнауфский технолог только удивился- они сами предлагают битумную гидроизоляцию за которую Флизенклебер отлично цепляется. Проблема в том, что плитку всю переложили в понедельник, проложили лаги, я всё семейство выгнал к родственникам, чтоб не топали по плитке, мастер тоже два дня не приходил; сегодня постучал- некоторые плитки опять блямкают :((( Там, где укладка шла по свежей стяжке- всё ОК.
Собственно вопрос- если в клей добавить жидкое стекло- в студенческие годы подхалтуривал рытьём колодцев, так между кольцами промазывали раствором с жидким стеклом, схватывалось на глазах и не отваливалось- может и здесь так? Или адгезия клея будет ухудшаться?
А может использовать затирку?- она вроде схватывается быстро и адгезия неплохая- если упускаешь время, потом не отодрать с любой поверхности.
Или может посадить на «жидкие гвозди»?
В принципе, есть быстротвердеющий клей Шнельклебер- но фасовка по 25кг, а надо 1…
ДОКА
ДОКА
22.06.2006 в 12:18:18
2SerTol
Используйте Флексклибер.И будет Вам счастье.Он точно схватывается на битумном основании и клеит даже керамогранит.Фасовка 10 кг.
SerTol
SerTol
22.06.2006 в 12:31:28
но там те же требования- частичное нагружение не раньше 2суток, полное – 7суток. Ещё несколько дней «скакать с кочки на кочку»- семейство не выдержит, и так уже две недели полный разгром из-за каких-то 15м2. Хочется с утра помазать клеем и днём сделать затирку- завтра плиточник последний день.
TREEN
TREEN
22.06.2006 в 12:49:17
SerTol написал : но там те же требования- частичное нагружение не раньше 2суток, полное – 7суток. Ещё несколько дней «скакать с кочки на кочку»- семейство не выдержит, и так уже две недели полный разгром из-за каких-то 15м2. Хочется с утра помазать клеем и днём сделать затирку- завтра плиточник последний день.
Такие требования почти на каждом клее, что Юнис, что Старатели, ЕК и т.п. они все на цементной основе. Быстрее не получится.(Без хитрых добавок).
SerTol
SerTol
22.06.2006 в 13:00:54
А вот нашёл Плитонит Вб, и фасовка есть небольшая, наверно, им и попробуем
TriX
TriX
22.06.2006 в 21:05:00
Есть еще Плитонит С (с плюсом или нет не помню) он вроде для сложных поверхностей и продается по 3 кг. Хотя Вб - за три часа схватывается
