Собираюсь класть плитку на стену из ГК. Как подготовить поверхность? Думается, заделывать швы - не обязательно? Грунтовать надо? Клей - обычный (Кнауф Флизен) или какой особый?
14.03.2011 в 10:55:27
14.03.2011 в 11:12:48
с КГ может быть только одна проблемма, если клей жесткий, а у листа есть прогиб, то при ударе плитка (с жесткого клея) могет отлететь. обычно направляющие ставят чаще или эластичный клей. можно грунтовать, а можно и не грунтовать, тогда время корриктеровки снижается.
14.03.2011 в 15:57:49
Полностью поддерживаю. Жесткость конструкции должна быть. Желательно в 2 слоя. Большого смысла в грунтовке не вижу, что толку мочить чистую бумагу? Клали на флизен, на крепс усиленный. Проблем нет. Углы только силиконьте, затирка может треснуть.
14.03.2011 в 16:02:55
be1iy написал : Углы только силиконьте, затирка может треснуть.
+1
14.03.2011 в 18:00:15
Для плитки на гипрок лучше взять клей эластичный, Кнауф Флекс.
25.05.2011 в 22:12:08
Yago написал : лучше взять клей эластичный, Кнауф Флекс
Как он в работе по сравнению с Флизен? Есть какие особенности?
25.05.2011 в 23:19:52
нормально и с флизеном, ГКЛ грунтую, 12 один слой шаг стоек 400, 10 два слоя
25.05.2011 в 23:33:08
baly написал : 10 два слоя
в смысле, два слоя ГКЛВ 9,5?
Я делаю 12,5 в один слой (если не обговорено другое), шаг - 40, грунтовка, клей Церезит 11
всё в голове (с)
26.05.2011 в 00:14:58
koris написал : в смысле, два слоя ГКЛВ 9,5?
да, но в основном один слой 12,5
26.05.2011 в 10:31:28
У меня 2 слоя 12 мм ГК. Стойки через 300 мм. Было через 600, разобрал и добавил. Так стоит связываться с Флексом (он более чем в 2 раза дороже...)
26.05.2011 в 11:58:34
По работе с флексом -- ничего особенного. Делали так, как написано на упаковке. Имхо, на все поверхности, которые могут хоть немного "играть", плитку надо класть на эластичный клей. Да, можно попробовать и на обычный. И даже встанет сразу все хорошо. Но я видел одну ванную, где часть стены была закрыта гипроком. И уложили плитку на обычный клей. Так теперь там плитка начинает понемногу опадать. Швы растрескались. Может, конечно, это с чем-то другим связано, но.. В такой ванной если даже хлопнуть дверью, то вибрация идет по всем стенам.
