Frants
Frants
Владивосток
14.03.2011 в 16:14:38
mihamaster написал : Может сделать типа "подиум" в этой части.
Думали об этом. Но я не любитель поднимать ноги. Буду постоянно спотыкаться...
Frants
Frants
Владивосток
14.03.2011 в 16:38:54
Про стяжку 112 страниц только в ФАКе написано. Боюсь не осилю. Может ткнете пальцем, где мой вариант описан?
mihamaster
mihamaster
14.03.2011 в 16:46:32
Frants написал : Может ткнете пальцем, где мой вариант описан?
Вряд ли.Ваш вариант уникален :) Надо смотреть правде в глаза.Вариантов немного.Подиум,уклон,ступенька.Ну,или "глобальный"-во всей квартире.
Frants
Frants
Владивосток
14.03.2011 в 16:50:57
mihamaster написал : Вряд ли.Ваш вариант уникален Надо смотреть правде в глаза.Вариантов немного.Подиум,уклон,ступенька.Ну,или "глобальный"-во всей квартире.
Согласен. Решил делать стяжку по площади большой комнаты и коридора. При этом сделать ступеньки при входе в комнаты. Думаю из-за дверных коробок они не так будут заметны. Вроде вот тут доступно написано: http://www.otdelochka.ru/level3/ukladka_stiazki.htm Мне такой вариант пойдет? Можно ли вместо лопаты использовать бетоносмеситель?
Рома
Рома
Челябинск
14.03.2011 в 20:25:33
Что то мудрено у Вас. Точно плита? Если бы она была установлена с перекосом, то вся сторона была бы выше. Ежели все же она, то можно и уклоны сделать и полностью стяжку поднять. Но делать нужно все в одном уровне без всяких ступеней.
Frants
Frants
Владивосток
15.03.2011 в 01:08:46
Рома написал : Точно плита? Если бы она была установлена с перекосом, то вся сторона была бы выше
Точно плита! Выше вся сторона, но самая высокая точка в углу. Может на схеме не совсем корректно нарисовал.
Frants
Frants
Владивосток
15.03.2011 в 01:24:07
Рома написал : Ежели все же она, то можно и уклоны сделать и полностью стяжку поднять. Но делать нужно все в одном уровне без всяких ступеней.
А вариант поднять пол только в большой комнате+коридор оставив ступени в комнаты пойдет?
Рома
Рома
Челябинск
15.03.2011 в 04:30:21
Я бы так не делал. Сейчас столько хороших напольных материалов, нужно делать единый пол. Красиво нужно делать. Уж лучше подиум поднять в этом месте и продумать как его использовать. Или ковровую плитку в этой комнате. Ей без разницы уклон, не видно будет.
Frants
Frants
Владивосток
16.03.2011 в 05:33:37
Рома написал : ковровую плитку в этой комнате
Что за ковровая плитка?
Рома
Рома
Челябинск
16.03.2011 в 06:17:32
http://www.stroyportal.ru/articles/3787.html Тот же ковролин только на основе. Но пол все равно выравнивать, только плавным уклоном.
Frants
Frants
Владивосток
16.03.2011 в 16:25:38
Решил сделать так. Выровнять пол на кухне под уклоном - чтоб получилась ровная поверхность с небольшим уклоном от стены. В остальном помещении просто выровнять пол. Положить везде ламинат: на кухне отдельным куском, отделив невысоким порожком.
