Foxcub
Foxcub
Самара
14.03.2011 в 16:34:33
Дачный участок - по периметру на заборе стоят уличные шарообразные светильники (под лампы Е27 -220В) - всего около 20 шт. Свет включается автоматом по датчику освещения, так же и гасится. Напряжение не стабильное, впрочем как и по всей России в сельской местности. Раньше стояли обычные лампочки, жрали электричество "по черному" По мере их перегорания стал устанавливать энергосберегающие, электричество стало жрать меньше, но энергосберегайки перегорают с той же периодичностью, что и обыкновенные лампы. Т.е. экономии - ноль. Возможно, что энергосберегающие боятся перепадов электричества и температур, (зимой то ведь и минус 20-30 бывает)
Что можно посоветовать в данной ситуации? Какие лампы (в.т.ч. и производителя) можно порекомендовать?
Спасибо.
п.с. читал что светодиодные самое то, но их высокая цена и низкая мощность (на данный момент) как то не вызывают энтузиазма к их применению.
Anat78
Anat78
Серов
14.03.2011 в 17:58:18
мощность то какой должны быть лампы, а то может вам по 150 ватт надо лампы накаливания заменить
4eh
4eh
Прага
14.03.2011 в 19:17:43
G23
G23 с индуктивным балластом Лампа G23 представляет собой трубку, сложенную вдвое. Внутри цоколя расположен стартер, для запуска лампы дополнительно необходим только дроссель. Выпускаются на мощность 5 — 14 Ватт.
Одинец
Одинец
15.03.2011 в 09:26:43
Куча сравнительно маломощных ламп - красиво, но крайне невыгодно. Если Вам нужно именно освещение, а не гламур, лучше 5-6 более мощных светильников в правильно выбранных местах. Даже качественная линейная сороковка с электронным балластом - ого-го. Сложность только в светильнике ай-пи 56...
Foxcub
Foxcub
Самара
15.03.2011 в 09:43:13
Мощность - 75-100 вт (в эквиваленте классических ламп)
Дело в том, что все светильники с разъемом Е27
Светильники уже установлены в нужных местах. Насчет их IP не скажу - смотреть надо, но они уличные, т.е. долждны по идее подходить под нужный класс IP. Да мне нужно освещение, причем экономное.:(
Обычные Е27 энергосберегающие не подходят я так понимаю, или они есть в особом (уличном от -30 до +50) исполнении
Kis
Kis
15.03.2011 в 10:29:22
Поставить сберегайки и заменить датчик движения датчиком освещенности. Еще можно оставить датчик движения, но поставить лампы накаливания и питать через диод. Будут практически вечными.
Foxcub
Foxcub
Самара
15.03.2011 в 10:43:10
у меня как раз так и есть (самое первое сообщение)
Диод в обычных лампах только продлит жизнь лампам (нужно ли? они и так дешевые), но не спасет от их прожорливости. А в энегосберегающих лампах диод ставить нельзя. Я правильно понимаю?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.03.2011 в 10:53:06
Foxcub написал : не спасет от их прожорливости
Уменьшит почти вдвое
Foxcub
Foxcub
Самара
15.03.2011 в 10:58:27
Уже интереснее. Скажите,
  1. Какой диод(ы) нужно ставить?
  2. Диод поставить один - перед всеми 20-ю лампами? Или по диоду на каждой лампе?
  3. Будет сильное мерцание?
  4. Для энергосберегающих - диод ставить нельзя?
services
services
15.03.2011 в 11:10:46
Foxcub написал : Какие лампы (в.т.ч. и производителя) можно порекомендовать?
Osram, остальные практически все гов....
  • стабилизатор (можно дешёвенький) на уличное освещение...
Kis
Kis
15.03.2011 в 11:29:55
Foxcub написал : По мере их перегорания стал устанавливать энергосберегающие, электричество стало жрать меньше, но энергосберегайки перегорают с той же периодичностью, что и обыкновенные лампы.
У меня сберегайка 18W на столбе уже две зимы выдержала, тож от датчика освещенности. Мож какие более качественные попробовать, чтобы не перегорали. Насчет питания сберегаек через диод - сам не пробовал, но в подъезде одна стоит, уже год точно и мигает противно. Может для улицы и пойдет.
