Ничо так мешалочка. И недорого! Афтар, думаю ты не прогадал.
30.03.2011 в 18:08:41
30.03.2011 в 18:30:32
serg12
Спасибо :)
Пока жду заказов на бетонные площадки, как опробую расскажу как она в работе
02.04.2011 в 23:51:08
У меня 2 мешалки - одна самодельная - по образцу частника - но на колесах. Когда нужно много мешать самое -то, но тяжеловата. А вторую я купил 2 года назад - прораб 125, для мелких работ - раствор кладочный замешать, залить кусочек дорожки и т.д. она удобней, т.к. значительно легче, особено когда приходится катать по земле (на даче). Делал на даче туалет+душ - фундамент, стенки ямы и перекрытие лил самодельной, кладочный раствор мешал маленькой - легко выкатить, хорошо мешает, выгружать можно прямо в ведро, легко помыть. Из замечаний - шумел венец при покупки, отпустил винты и выставил ровней, хлипковата ручка, когда катишь подняв переднюю часть может опрокинуться - было пару раз, последний переворот перерубил сетевой провод. Но в целом доволен.
03.04.2011 в 20:15:15
newbas К своей тоже надо сделать колеса, как думаете 2или4? У вашей прораб 125 композитный венец?
03.04.2011 в 20:42:30
У меня 4, венец металлический
03.04.2011 в 21:03:35
Но вот сейчас в Леруа продают с композитным венцом, он тише металлического и по прочности не уступает, если на него образив не кидать
03.04.2011 в 21:58:10
ovetto написал : и по прочности не уступает
Очень в это сомневаюсь, к тому же абразива при замесе навалом - цемент, песок, каменная пыль и т.д.
16.04.2011 в 15:52:40
А венцы продаются отдельно? И где. И сколько.
26.10.2011 в 14:17:26
Летом работал с Прорабом 125 с чугунным венцом. Отливал лент. фундамент под баню, фундамент под печь, плитки для дорожки. Загружал 7 10л вёдер ГПС ведро цемента и воду. Это максимальная загрузка! Замес лучше отмерять 7л вёдрами.
Достоинства: 1) Цена. 2) легко разбирается и собирается, а также перевозится в легковушке. 3) Работает непрерывно часами. 4) удобно загружать и выгружать. 4) хорошо перемешивает смесь, но не за 2 мин, а за 4.
Недостатки: 1) Ручейковый ремень в приводе и ведущий шкив, что на двигателе, слишком маленького диаметра. При больших загрузках в режиме выгрузки смеси вращение бака затормаживается вплоть до полной остановки - проскальзывает ремень на шкиву. Шкивы приходится смазывать канифольным лаком. 2) Неудачная форма лопастей в верхней части бака. Происходит выбрасывание смеси при полной загрузке (см. выше). Лопасти в верхней части надо выгнуть против хода вращения или укоротить. 3) Зубчатый венец требует центровки (в моём случае) для уменьшения шума и стуков (это не делал). Кстати на венец абразив не попадает! 4) Все соединения оси-втулки (колёса) боковые опоры бака выполнены с большим зазором. Ещё при сборке на оси намотал тонкую фторопластовую ленту. Получил отличное скольжение и защиту узлов от попадания абразива. 5) На фиксаторе угла наклона нужно добавить прорезей.
Итог: всё устраивает кроме ремня и ведущего шкива. Для дачи в самый раз - не деньги на ней зарабатывать.
12.12.2012 в 08:42:44
ovetto написал : Итак, купил я сегодня бетоносмеситель. У частника, он их сам собирает. V=150 литров, 12 ведер раствора мешает Маховик и бендекс от газона Работает вообще без шумно, рама жесткая, сама по себе устойчивая. Разгрузка готового раствора вообще продуманная Отдал за неё 10.000 рублей Принимайте фото:
Какая мощность и марка электродвигателя?
15.04.2013 в 17:12:15
Хм, лучше МиКовской Бетономешалки, я еще не видал. Бетоносмеситель- "Профессионал". Купил и уже два года пользуюсь.
У меня бетоносмеситель с грушей на 180 л -готового раствора 120 литров.
Мешает быстро, классная штука!
Мотор стоит с защитой от перегрева, но даже в самое пекло летом ни разу не подвел.
Венец маховика - стальной, ремешок зубчатый поликлиновый со стальной армировкой.
Даже два года гарантии дает производитель, причем гарантия распространяется на все, даже на ремешок.
Сертифицированная по электробезопасности.
Покупал на заводе -изготовителе . Цена отпускная - 15400руб.
