Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
15.03.2011 в 01:56:47
Возможно ли использование провода ВВПз при прокладке в пучке (7 штук) сам пучок проводов будет проходить в канале который в дальнейшем будет заштукатурен либо же в штукатурке, а к электроустановочным приборам провода будут идти в штукатурке. Или все таки нужно использовать ВВГнг?
Планируются ВВПз-1 2х2,5х1+1,5 или ВВГ 3х2,5.
Описание с сайта Одескабель:
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МЕДНЫЕ ВВГ с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой Применение Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц. Соответствие требованиям ТУ У 31.3-05758730-024-2002, ГОСТ 16442-80, МЭК 502 Структура кабеля
  • токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная сечением от 1,5 до 35,0 мм2.
  • изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
  • оболочка – ПВХ пластикат Возможные варианты исполнения Возможно изготовление кабелей марки ВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести и марки ВВГнд с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением (LS).
ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВВПз с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с заземляющей жилой, плоский Применение Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей при необходимости наличия заземляющей жилы. Применяемость марок проводов по степени гибкости: ВВПз-1 - для фиксированного монтажа ВВПз-2 - для участков, где возможны изгибы; ВВПз-4 - для участков, где возможны частые изгибы. Соответствие требованиям ТУ У 05758730.011-99 Структура провода
  • токопроводящая жила – медная однопроволочная (ВВПз-1) или многопроволочная (ВВПз-2; ВВПз-4) сечением от 1,0 до 16,0 мм2.
  • заземляющая жила - медная однопроволочная или многопроволочная. Изолированные токопроводящие жилы и заземляющая жила уложены параллельно, в одной плоскости
avmal
avmal
15.03.2011 в 02:03:12
Вадим_Д написал : Планируются ВВПз-1 2х2,5х1+1,5 или ВВГ 3х2,5.
Сечение защитного проводника должно быть равно сечениям рабочих.
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
15.03.2011 в 02:12:22
avmal написал : Сечение защитного проводника должно быть равно сечениям рабочих.
Спасибо. Буду знать. Тогда ВВП -1 3х2,5. А если сечения должны быть одинаковы для чего такой кабель делают?
15.03.2011 в 09:09:52
Вадим_Д написал : А если сечения должны быть одинаковы для чего такой кабель делают?
2Вадим_Д Вы может не так поняли консультант хотел сказать сечение защитного равно сечению рабочЕГО а Вы подумали что сумме рабочих? Или я не понял что Вы спросили.
avmal
avmal
15.03.2011 в 09:37:32
Если кабель покупают, то почему бы его не производить и не продавать? Может вы для него какое-то своё назначение задумали, где одна жилка и потоньше может быть ...
Smily
Smily
15.03.2011 в 10:36:13
2Вадим_Д Одесский ВВП - очень хорошего качества.
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
15.03.2011 в 19:39:41
Smily написал : Одесский ВВП - очень хорошего качества.
А пучком его можно прокладывать в 7 проводов? Будет замурован в штукатурке. Какой лучше все таки взять ВВГ или ВВП? И одесский это Тумен или Одескабель?
avmal
avmal
15.03.2011 в 19:55:23
Вадим_Д написал : А пучком его можно прокладывать в 7 проводов? Будет замурован в штукатурке.
В штукатурке, думаю, можно.
4eh
4eh
Прага
15.03.2011 в 23:09:30
я только им и делал..ВВП-1 Одесскабель.. токо на него дофига подделок было.. я покупал у представителя..
в бетонные штробы особенно удобен..
Вадим_Д
Вадим_Д
Донецк
16.03.2011 в 07:43:40
avmal написал : Сообщение от Вадим_Д
А пучком его можно прокладывать в 7 проводов? Будет замурован в штукатурке. В штукатурке, думаю, можно.
Не правильно выразился. Дом старый комнату и кухню разделяет гипсовый простенок. Сверху простенка полость заделанная можно сказать песком. В этой полости в настоящий момент проходят старые ал. провода. Хочу попробовать всунуть туда кабельканал наверно 40х40 а в дальнейшем его замазать. Собственно провода пойдут в кабельканале а к электроустановочным приборам уже будут опускаться замазанные в штробе.
4eh написал : в бетонные штробы особенно удобен..
а чем он удобнее плоского ВВГ? хотя размеры у него помоему меньше.
4eh
4eh
Прага
16.03.2011 в 09:05:03
Вадим_Д написал : а чем он удобнее плоского ВВГ
ВВГ - это кабель, а ВВП - провод поидее.. У ВВГ - оболчка мощнее - он для открытой прокладки хорош, или для ГК конструкций.. Для скрытой проводки хватает ВВП и работать с ним приятнее - мягче он
