ДОКА
ДОКА
25.06.2006 в 01:09:20
greenz написал : Тринитрогидросульфоацетат дихролбензола.
Очень интересное соединение,а формулу слабо расписать?:) Или Вы думаете,что все здесь химические лохи?
kotalex
kotalex
25.06.2006 в 14:30:47
Kinst написал : отбойные молотки с режимом перфоратора БОШ, Хилти
Нет такого инструмента. Есть перфораторы с режимом отбойника. Те люди, которые покупают HILTI TE76 как отбойный молоток, потом очень расстраиваются в сервисных центрах.
Info
Info
25.06.2006 в 15:19:33
Покупал перфоратор специально для легких отбойных работ. Использую для ремонта собственной квартиры. В комнате площадью 21 кв. м очистил полностью потолок от меловой штукатурки до бетона, использовал долото шириной 40 см, полностью очистил цементно-песочную штукатурку со стен, штукатурка непрочная, сплошной песок, толщина до 5 см. Для очистки стен применял в основном пику шириной 2 см. Во время долбежки устраивал перерывы на 20 минут после часа работы.
Инструмент чувствует себя хорошо, биений и жужжаний после долбежки не прибавилось :). Для легкой долбежки перф вполне подходит, безусловный выигрыш по времени и качеству по сравнению с кувалдой и ручным долотом. По крепким поверхностям долбить много наверное не стоит, тут лучше легкий отбойный молоток. Хотя пришлась снести мусоропровод, но очень аккуратно и с оглядкой на оптимальные точки долбления, может так и нельзя делать, :). Впереди долбежка кухни, ванной комнаты и санузла, а также замесы гипсовой штукатурки. Перфоратор – Хитачи РС3, 800 вт.
Сулейман
Сулейман
26.06.2006 в 11:49:24
2Serg Т.е., в несущей стене из армированного бетона продолбить проём такой игрушкой - не проблема? :-)
Serg
Serg
26.06.2006 в 12:36:50
2Сулейман
А у Вас есть разрешение на ПРОДАЛБЛИВАНИЕ этого проема в несущей бетонной армированной стене? Или все-таки на прорезку - а Вы хотите продолбить? ...
greenz
greenz
26.06.2006 в 12:41:48
ДОКА написал : Очень интересное соединение,а формулу слабо расписать?:) Или Вы думаете,что все здесь химические лохи?
Надо записать термин "химический лох" :)))
Я думал у людей чуство юмора присутствует.))
Сулейман
Сулейман
26.06.2006 в 14:00:17
2Serg Сергей, у МЕНЯ не то что разрешения, а даже и FERMа нет :-) А вот АВТОР темы в последнем абзаце первого поста рассматривает возможность расширения проёма с помощью перфа. P./S. Я очень ценю желание опытных людей помочь советом, но увы, общаемся мы только по интернету, поэтому возможны иногда неправильные трактовки правильных советов. Пусть автор всё-таки прояснит, где там он хочет расширять проём.
Serg
Serg
27.06.2006 в 00:54:17
Сулейман написал : Пусть автор всё-таки прояснит, где там он хочет расширять проём.
Полностью согласен. Если рассматривать вопрос пробивания проема в ж/б капиталке с нуля - это явно не для Sds+ работа. Так, стяжку поковырять, плитку снять, вынуть несколько кирпичей для устройства ниши, подрозетники выдолбить... Проем - это максовый перфоратор, а лучше всеже резать чем-нибудь.
ДОКА
ДОКА
27.06.2006 в 01:15:48
greenz написал : Я думал у людей чуство юмора присутствует.))
Когда речь заходит о химии,не остается места для юмора:D
greenz
greenz
27.06.2006 в 08:21:26
ДОКА написал : Когда речь заходит о химии,не остается места для юмора:D
Да вы, сударь, афорист :)
03.07.2006 в 10:30:56
Почти любимая тема.
В каких нужных местах удаляется смазка и как она закоксовывается? Коксование нефтепродуктов происходит при высоких (очень высоких для пластика) температурах. Перфоратор, способный работать при таких температурах внутри корпуса, будет очень удобен для работы ночью - фонарь не нужен. Только вот вспоминается анекдот:
  • Как нужно держать автомат при ядерном взрыве?
  • Автомат нужно держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казённые сапоги!
Если всерьёз, то для большинства 3-х режимных Sds+ при долблении отключается привод вращения ствола. И только. Как можно повредить неработающий механизм? Главный источник тепла внутри редуктора - пневматический механизм. Его тепловыделение зависит только от частоты ударов. Охлаждение редуктора - от вентилятора снаружи, и зависит от частоты вращения и грязности радиатора!!!
Так что отключённый привод вращения ни на что не влияет! Надо только помнить, что перфоратор не предназначен для отламывания кусков, это всё-таки не лом.
