greenz
greenz
03.07.2006 в 11:00:13
Тем не менее поршень клинит. Смазка виновата или радиатор хз.
220V
220V
03.07.2006 в 16:57:10
Alfim написал : Если всерьёз, то для большинства 3-х режимных Sds+ при долблении отключается привод вращения ствола. И только. Как можно повредить неработающий механизм? Главный источник тепла внутри редуктора - пневматический механизм. Его тепловыделение зависит только от частоты ударов. Охлаждение редуктора - от вентилятора снаружи, и зависит от частоты вращения и грязности радиатора!!!
Так что отключённый привод вращения ни на что не влияет! Надо только помнить, что перфоратор не предназначен для отламывания кусков, это всё-таки не лом.
Ошибаетесь - в режиме удара СМАЗКА В СТВОЛЕ ПЕРФОРАТОРА НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ должным образом - частая причина выхода инструмента из строя... Для НОРМАЛЬНЫХ долбежных работ применяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО отбойный молоток! Любой перфоратор (SDS+, SDSMax) - (НЕЗАВИСИМО ОТ ФИРМЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ) ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА НЕ БОЛЕЕ 15-20% от всего срока службы... Других вариантов нет - это все домыслы...
220V
220V
03.07.2006 в 16:59:43
Info написал : Покупал перфоратор специально для легких отбойных работ. Впереди долбежка кухни, ванной комнаты и санузла, а также замесы гипсовой штукатурки. Перфоратор – Хитачи РС3, 800 вт.
Сервисный центр будет обеспечен работой...
220V
220V
03.07.2006 в 17:03:40
Serg написал : А если каменные - пофигу. Не закоксовывается. Просто ее становится мало в нужных местах, для восполнения ее количества нужно покрутить перф на холостых в режиме чистого удара.
Хотелось бы узнать длину "фига"...:) Покрутить перф на холостых в режиме чистого удара...интересно на это посмотреть...;)
03.07.2006 в 17:05:06
greenz написал : Тринитрогидросульфоацетат дихролбензола
У вас ошибка - надо "Тринитрогидросульфоацетат дихлорбензола" ;)
220V
220V
03.07.2006 в 17:07:27
greenz написал : Тем не менее поршень клинит. Смазка виновата или радиатор хз.
Проблема лишь в нормальном распределении смазки в стволе...
marat_k
marat_k
Донецк
03.07.2006 в 22:17:45
bv написал : "Тринитрогидросульфоацетат дихлорбензола"
Что-то там все равно лишнее...
Info
Info
04.07.2006 в 00:21:01
220v написал : Сервисный центр будет обеспечен работой...
рабочий инструмент обязательно должен там побывать, чай не музейный экспонат:)
Serg
Serg
04.07.2006 в 03:11:03
220v написал : Покрутить перф на холостых в режиме чистого удара...интересно на это посмотреть...
Покрутить в режиме чистого удара - то же самое, что и погонять в режиме бурение с ударом. :)
greenz
greenz
04.07.2006 в 07:10:26
bv написал : У вас ошибка - надо "Тринитрогидросульфоацетат дихлорбензола" ;)
Не ошибка, а очепятка.
Serg
Serg
04.07.2006 в 09:41:03
Это может быть если шлам попал в ствол - скажем просто бур вынули, бросили на пол - он хвостовиком, испачканным в смазке упал в пыль/шлам - а потом подняли и вставили обратно. Получается фигня... шлам в стволе - вот и заклинивание. Только, все-таки не поршня, а плунжера - иначе мотор бы встал и сгорел.
