ilart
ilart
15.03.2011 в 22:24:12
Планируется сделать большой отдельностоящий (придвинутый к стенке) шкаф из лдсп. Шкаф получается большой (320х240х65 см) и как следствие, весьма тяжелый - килограмм 250. Есть прямой смысл собирать его по месту, но тогда непонятно как крепить заднюю стенку из ламинированного двп. Собрать его рядом, прибить заднюю стенку и придвинуть на место по чистовому полу будет вряд ли возможно... Как вариант делать пазы, а не четверть, под заднюю стенку и просто свободно вставлять ее по мере сборки шкафа - так делают или есть более простой способ?
Klausss
Klausss
16.03.2011 в 00:08:56
В пазы по месту Вы не вставите.
Есть специальный крепеж для задников. Сверлится отверстие в ДВП, в отверстие вставляется крюк крепежа, крепеж прикручивается к боковине. Имеет смысл дно сделать чуть длинее, снять фальц чтобы на него ставить задник.
AKLamer
AKLamer
16.03.2011 в 00:20:01
а по моему все намного проще...если у вас шкаф 3,2 метра то цоколь и крышка будет составные.(длина листа 2,8 метра) соответственно и шкаф будет как минимум из двух секций. добавьте одну переборку в центре и разделив шкаф на 2 части...и собирайте по половинке. собрали, заднюю стенку прикрутили....вдвинули...ну и так далее со втрой частью. секции между собой стяжками.
Гело М
Гело М
Тирасполь
16.03.2011 в 08:50:18
ilart написал : Собрать его рядом, прибить заднюю стенку и придвинуть на место по чистовому полу будет вряд ли возможно..
Ещё как возможно. Под ножки (или подпятники) положите полоски ламинированного ДВП - как на коньках поедет шкаф. Подобным образом двигал шкаф-купе примерно ваших размеров через пол комнаты - тоже была заморочка с задней стенкой.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Чепик
Чепик
16.03.2011 в 09:43:41
ilart написал : непонятно как крепить заднюю стенку из ламинированного двп.
..а нужен ли он?..сделайте красивую стену перед тем как установите шкаф,крепить же к стене явно будете,тогда можно обойтись и без двп!
ilart
ilart
22.03.2011 в 23:02:54
Klausss написал : Есть специальный крепеж для задников
Есть, видел в каталоге у хеттиха. В продаже не видел ни разу. Только как мне кажется он достаточную жесткость не обеспечит - а стенка задняя должна сохранять геометрию шкафа, это часть конструкции а не декоративный элемент. А в пазы вполне может получится вставить - если собирать все на стяжках-растексах и по порядку, снизу вверх...
Шкаф собрать из двух частей или сделать без задней стенки - нельзя. Замысел и дизайн другие ))
AKLamer
AKLamer
23.03.2011 в 02:00:55
вы свой замысел состыковали с технологией? листик дсп 3,2 метра нашли уже? а подумали крышка на такой длине не провиснет? без опоры то?
ilart
ilart
23.03.2011 в 21:32:51
AKLamer написал : вы свой замысел состыковали с технологией? листик дсп 3,2 метра нашли уже? а подумали крышка на такой длине не провиснет? без опоры то?
Все есть, опоры и т.п. Верхняя и нижние панели ессно будут составными. Но делить шкаф все таки не хочется по дизайнерским соображениям. Да и каждая половинка тоже будет нелегкой...
Avrelik
Avrelik
Уфа
11.07.2018 в 15:53:41
ilart, здравствуйте! Понимаю что прошло более 7 лет со дня вашего сообщения, и уверен что Вами решение найдено. Прошу поделиться со мной, ибо предо мной встал тот же вопрос с фиксацией задней стенки (из ЛДСП) шкафа-купе к боковушкам и перегородкам с внутренней стороны. Мой шкаф будет габаритнее 4200х2450 без днища. Прошу помощи. Заранее благодарен!!!
ser000
ser000
11.07.2018 в 20:31:50
Avrelik написал: предо мной встал тот же вопрос с фиксацией задней стенки (из ЛДСП) шкафа-купе к боковушкам и перегородкам с внутренней стороны.
А зачем вам задняя стенка? Подготовьте стену, что бы не надо было её закрывать или закройте стену до установки шкафа и потом соберите шкаф.
Avrelik
Avrelik
Уфа
12.07.2018 в 01:38:12
ser000 написал:
ser000, за шкафом стена из пеноблоков, а за ней очень шумный подъезд. Думаю задняя стенка из 16го лдсп + вещи + двери шкафа будут хоть мало-мальски гасить этот шум. Между стенкой и стеной зазор см 4. Да и крепче конструкция будет. А про сначала закрыть стену а потом лепить шкаф - не понял если честно. Что Вы имели ввиду?
