Аватар пользователя
22.06.2006 в 16:29:44
Кухонный шкаф торцевой стороной примыкает к стене . Петли на дверце шкафа имеют угол открывания >90град. и при открывании ручка дверцы доходит до стены и при неаккуратном открывании бьет по стене с накленной плиткой. Как ограничить угол открывания дверцы? Рассматриваю варианты: 1)Искать петли на 80град 2)Как-нибудь доработать петли , чтобы открывались на 80град. 3)Установить какие-нибудь ограничители, штанги, упоры.
Жду советов. Спасибо.
Аватар пользователя
Shprot
22.06.2006 в 16:50:17
Ну, это же просто С ходу вижу два варианта, не связанные с приобретением новых петель или ограничителей. Изучаем дверцу в открытом состоянии и думаем, какой из них проходит. Первый вариант. Когда дверца открывается, ее торец поворачивается к торцу стенки шкафчика. Что если наклеить на торец дверки прозрачный демпфер, которые приклеиваются к дверкам, чтобы они не стучали, когда захлопываются? Вместо стандарного демпфера на самоклейке можно подобрать что-то типа ластика. Тогда дверь, когда будет доходить до крайнего положения будет упираться этим демпфером в торец стенки шкафчика. Второй вариант. Изучаем устройство дверной петли. Смотрим, чем ограничен угол открывания двери. Обычно там некая полоска, сочленяющая чашку и крепежную пластину, при открытии дверки до упора прижимается либо к кромке чашки, либо к кромке дверки. Опять-таки нужно просто в это место подклеить некий демпфер, который уменьшит возможный ход дверки.
Ну и, конечно, есть стандартные ограничители, которые можно прикрутить одной стороной к верху дверки, а другой к потолку шкафчика. Но это надо идти в магазин, искать.
Аватар пользователя
Andrei
Мытищи
22.06.2006 в 20:12:30
Вкручиваются 2 шурупа: один в дверь,другой в верхнюю полку шкафа.Берёте верёвочку...
Аватар пользователя
26.06.2006 в 05:15:18
Да, самый лучший вариант - покрутить шарнир в руках, позасовывать в него всякий мусор типа шурупчиков, шайбочек и пр. металлического мусора... Я вчера таким образом накрутил - навкладывал, а потом и закрепил супер-клеем 2 шайбы в каждый шарнир одного фасада - и получил примерно 85-88 град вместо 110 (и соседние фасады целые :) )
Аватар пользователя
Alol
12.01.2008 в 09:28:17
Прозрачный демпфер диаметром 5..10мм на ручку, фасад или стену.
Аватар пользователя
vmp
Зеленоград
12.01.2008 в 10:41:07
Интересно, почему для таких случаев не делают ручки с поверхностью из мягкого пластика?
Аватар пользователя
jek
Липецк
14.01.2008 в 01:28:46
Shprot написал : Ну и, конечно, есть стандартные ограничители, которые можно прикрутить одной стороной к верху дверки, а другой к потолку шкафчика. Но это надо идти в магазин, искать.
Это лучше всего, т.к. петли не будут выворачивать вертикальные стенки шкафа, к которым они прикреплены. Разве не замечали, что при открывании дверок шкафа редко кто рукой доводит их до полностью распахнутого положения? В подавляющем большинстве случаев дверца имеет максимальную угловую скорость открывания именно в крайнем распахнутом положении, передавая усилие на петлю, а та в свою очередь, - на стенку шкафа. Отсюда происходит постепенная разрегулировка петель, ослабление креплений петель к стенке шкафа и т.д. Так что ограничивать угол открывания надо посредством ограничителя, закрепляемого одновременно к дверце и потолку шкафчика.
Аватар пользователя
Robox
08.09.2011 в 20:58:58
Понимаю, что тема древняя, возможно кому то понадобится, я купил вот такое сегодня, т.к. сам решал такую же проблему: http://www.komplekttorg.ru/product/26461/
Подошли к моим обычным (не фирмы BLUM) петлям.
Аватар пользователя
lucky3d
26.09.2013 в 11:23:41
Купил специально петли Блюм с ограничителем в 86 градусов. Не спасло. При распахивании вё равно изгибается и ударяет.
p.s. очень недоволен кухнями Мария, плохо спроектировали, плохо установили, очень некачественные кухни. И проблему не хотят решать.. гворят придерживайте руками дверь :mad:
Аватар пользователя
hitachi
28.09.2013 в 19:45:37
Andrei написал : Вкручиваются 2 шурупа: один в дверь,другой в верхнюю полку шкафа.Берёте верёвочку...
200 % ИМХО.
Назад
