KOSmaster
KOSmaster
16.03.2011 в 13:42:50
Есть оконечная розетка Legrand(775787) Galea Life TV-RD 862МГц, 10дБ (оконечная) Я правильно понимаю,что бы сделать розетку для видеонаблюдения(дом). Надо из розетки выкинуть всё лишнее-и оставить одни разъёмы? -:) TV-ВЫход Video RD-Audio Audio
Задумывалось так...
KOSmaster
KOSmaster
16.03.2011 в 17:54:33
Я один,чтоль как всегда? -:))
sergey_sav
sergey_sav
16.03.2011 в 19:34:46
Пионер, первопроходец.... Нужна моральная поддержка? ;)
KOSmaster
KOSmaster
16.03.2011 в 19:45:30
sergey_sav написал : Пионер, первопроходец....
АГА-не помешает.-:)Ну,вроде бы я прав-всё просто.
sergey_sav
sergey_sav
16.03.2011 в 19:55:13
KOSmaster написал : Ну,вроде бы я прав-всё просто.
Поэтому и тишина в теме. ;)
юра Т
юра Т
16.03.2011 в 23:30:48
KOSmaster написал : Я правильно понимаю,что бы сделать розетку для видеонаблюдения(дом). Надо из розетки выкинуть всё лишнее-и оставить одни разъёмы?
зачем на видеонаблюдении вообще розетки? вполне достаточно разъёма на регистраторе (он кстати стандартно BNC типа), или Вы будете "таскать" оборудование с места на место? ... а колхозить Вы можете всё что угодно, и Ваша идея имеет право на существование
KOSmaster
KOSmaster
17.03.2011 в 16:47:37
юра ТБудьте внимательны.-видеонаблюдение домашнее. Есть глазок KPC190DV от него сигнал идёт на сплиттер,далее раводка на две комнаты и прихожую.Все кабели лежать в гофре и стяжке,выведены в стандартный подрозетник. Так причём тут регистратор? -:) Я колхоз сам терпеть не могу,но в этом случае это единственное решение сделать розетку. А от розетки можно пустить на видеорегистратор(в моём случае это рекордер и комп).
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 20:20:46
KOSmaster написал : сигнал идёт на сплиттер,далее раводка на две комнаты и прихожую
что это за хитрый такой сплиттер?
а не проще ли для видеосигнала от камеры использовать стандартные RCA разъёмы, типа http://www.electro-mpo.ru/card20110.html или банально http://www.abn.ru/catalog/neutrik/jack/panel-rca.shtml врезать в заглушку или крышку простой розетки...
KOSmaster
KOSmaster
17.03.2011 в 20:39:08
юра Т написал : что это за хитрый такой сплиттер?
Обыкновенный AVD 104
юра Т написал : а не проще ли для видеосигнала от камеры использовать стандартные RCA разъёмы, типа http://www.electro-mpo.ru/card20110.html или банально http://www.abn.ru/catalog/neutrik/jack/panel-rca.shtml врезать в заглушку или крышку простой розетки...
Конечно проще- RCA.Дело в том,что выбрана серия GaleaLife-а у этой серии нет AV розеток. А вот о врезки надо подумать! Спасибо.
