Емельян
Емельян
20.03.2007 в 13:55:45
Итак продолжаю.
Кольцо снял, корпус патрона тоже. Внутренности чистые, стройгрязи нет, смазки тоже не видно, только комки какие-то пыльные были. Их удалил. А дальше то патрон разбирается или нет? Если разбирается, то подскажите дальнейшие действия пожалуйста. Вообщем в таком виде без корпуса закинул в ВД-шку. Патрон этот Rohm.
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 16:01:47
Ты лучше не разбирай, если можно обойтись без разборки. Я тут купил шуруповёрт с некомплектным БЗП, тоже Рём, старый такой, цельнометаллический. Туго ходит, видно, что неюзанный, но валялся долго, следы коррозии имелись. Пришлось разбирать. Всё почистил, смазал, а собирать замучался. Патрон 3х-кулачковый, кулачки при сборке нужно строго одновременно по резьбе сориентировать. Намучался. Так что, если есть возможность - отмочи в керосине, Wd-шке, но потом обязательно натолкай туда правильной смазки. Wd-шка - это времянка полюбому. Сохнет-испаряется.
Service-man
Service-man
20.03.2007 в 16:05:53
Всё верно Wdшка временно и разбирать полностью не имеет смысла! А керосин или Wdшка проникнет хоть куда!
kvost
kvost
20.03.2007 в 19:24:23
Alex21 написал : Так в этом собст-но и сущность расходки - дешевле заменить, чем восстановить.
Дешевку - да. К промышленным можно заказать запчасти (кулачки, гильзы, винты).
Alex21 написал : А то! Бур диаметром милиметров 25 уже довольно недёшев, а рабсила в заводском инструментальном цехе для некоторых дармовая...
Дармовая. Только какая. Заказывал планетарную шестерню для редуктора стартера - несколько раз переделывали. Платил - результата нет. Только время зря потерял (оригинал на заказ еще месяц ждал).
Alex21 написал : А вот чем может быть забит патрон безударной дрели, можно только гадать.
Что Вы говорите :)
in my humble opinion
20.03.2007 в 20:06:16
Alex21 написал : Однако если бы речь шла об ударной дрели, посверлившей кирпич/бетон, вероятность успеха была бы больше. А вот чем может быть забит патрон безударной дрели, можно только гадать.
Может быть забит тем же, чем и у ударной... В нашем доме есть двое суперэкономных садомазохиста, один свелит стены с помощью безударной электродрели и молотка, а другой с помощью молотка и дрели с ручным приводом... Случаи конечно клинические, но к сожалению реальные...
kvost
kvost
20.03.2007 в 20:20:07
Alex___dr написал : В нашем доме есть двое суперэкономных садомазохиста, один свелит стены с помощью безударной электродрели и молотка, а другой с помощью молотка и дрели с ручным приводом...
У меня сосед такой, хотя деньги есть. Видимо, процесс увлекает.
ElanVital
ElanVital
20.03.2007 в 21:24:48
я малой был, с отцом полки вешал,так не было тогда даже электродрели. Был пробойник и молоток. Процесс увлекал :) причем бетон был хороший, а скорость отличная. Ударная дрель не сравнится, шума меньше и отверстие очень ровное
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 21:38:05
2ElanVital
Я тоже вешал полки без электродрели. Видно, у вас бетон был, как масло. У нас не такой. А ещё камешки попадались. Чтобы пробить дыру диаметром 10 мм и 6 см глубиной уходил час. А шуму было, как от землетрясения.
kvost
kvost
20.03.2007 в 22:10:40
n-p-n написал : Чтобы пробить дыру диаметром 10 мм и 6 см глубиной уходил час.
Делал поменьше, 8х (под стандартный коммуняцкий дюбель) мм - на одно отверстие уходило не менее 20 мин.
n-p-n написал : А шуму было, как от землетрясения.
Не до того было - отверстие бы поскорее добить...
ElanVital написал : Ударная дрель не сравнится, шума меньше и отверстие очень ровное
Первые мои впечатления от уд.дрели - абсолютный кайф! Какой там после этого пробойник...:)
ElanVital
ElanVital
20.03.2007 в 22:13:16
бетон у нас был в несущих стенах (общий коридор), сосед ударной дрелью как раз час отверстие сверлил (одно). А вот пробойником все ок, минут 20 d8 глубина 5-6см. Пробойники в наборе были, рабочая часть трехгранная. Именно камушки просто на ура, по сравнению с дрелью
Какой шум от ударов молотка? сравните с визгом ударной дрели
ElanVital
ElanVital
20.03.2007 в 22:18:15
я много позже сверлил ту же стену и дрелью ( кстати бош здоровый, копус двухцветный запомнил только оранжевый), пот по лицу результат ноль, более менее если сверло по бетону (советское) постоянно затачивать на алмазе. Пробойником быстрее.
