AV_B
AV_B
16.03.2011 в 23:48:58
Есть хороший конвектор Nobo 1,5 кВт, но не работает. Попробовал включить напрямую сам нагреватель - греется. Значит, неисправна схема управления. Можно ли купить или прозвонить как-то? Ничего там сложного нет, вроде... В гараж очень даже пойдет, покупать новый за несколько тыщ не по-нашенски как-то:)
Dm
Dm
Самара
17.03.2011 в 13:59:45
Может лучше было в разделе электрика спросить? А так глянуть визуально, нет ли почерневшей детальки, мож микросхема сгорела или транзитор. Может конденсаторы вспучились. Прозвонить диоды/стабилитроны если есть. Может переменный резистор сдох(крутилка)? прозвонить саму кнопку включалку.
AV_B
AV_B
17.03.2011 в 14:51:30
Кнопку проверял - работает! Резистор проверю. Детали на вид не горелые, как их проверить не знаю.
ArVicBor
ArVicBor
18.03.2011 в 16:13:59
Вот расскажите, как можно через инет починить нагреватель? Схема там примитивная, найдите знакомого электронщика и он легко сделает.
AndGr
AndGr
Воронеж
18.03.2011 в 16:39:57
Ищи там термопредохранитель!! Должен быть в таких нагревателях
ArVicBor
ArVicBor
18.03.2011 в 18:07:27
AndGr написал : термопредохранитель
Не факт. Его роль может выполнять даже тонкая печатная дорожка. Не зная что ищещь, не найдешь. Надо все таки понимать, что перед тобой и как это работает. Хотя бы основные принципы. Ну и практика ремонта электроники.
Anat78
Anat78
Серов
18.03.2011 в 21:51:38
симистор сгорел
AV_B
AV_B
20.03.2011 в 23:08:15
ArVicBor написал : Вот расскажите, как можно через инет починить нагреватель? Схема там примитивная, найдите знакомого электронщика и он легко сделает.
На хрен форум тогда вообще? Есть ремонтники всего и всегда))) А через инет можно много чего сделать, разве только забеременеть нельзя, да и то....
ArVicBor написал : Не факт. Его роль может выполнять даже тонкая печатная дорожка. Не зная что ищещь, не найдешь. Надо все таки понимать, что перед тобой и как это работает. Хотя бы основные принципы. Ну и практика ремонта электроники.
Я понимаю что передо мной и как это работает. Принципы тоже известны. Практика тоже есть. И даже несколько паяльников и три тестера))) П
Все просто - если есть стандартный отказ у данной техники и способ его решения, то опытные люди могут его знать и дать ответ менее опытным в данном вопросе. Например, от "накрылся транзистор такой-то", до "выкинь")))
4eh
4eh
Прага
20.03.2011 в 23:29:17
ArVicBor написал : термопредохранитель Не факт. Его роль может выполнять даже тонкая печатная дорожка.
показать бы твой пост пожарникам..больше б такого не писал..
4eh
4eh
Прага
20.03.2011 в 23:31:31
скорее всего да.. поставить совеццкий в железе..
AV_B
AV_B
21.03.2011 в 00:05:46
Насколько я понимаю, термопредохранитель должен после отработки возвращаться в рабочее сосотяние, т. е. замыкаться.
